产品名称: 低压电阻柜
型  号: AL-DR
价  格:
产品特点
1、产品采用优质不锈钢镍铬合金(Cr20Ni80)电阻,导电率高,温度系数α为8.5×10 -5 ℃(20-1100℃),温度系数最小。电阻可耐1500℃防燃防爆,可靠性高,耐腐蚀,阻值稳定;
2、本产品也可以使用于各种低压配电系统中,在低压线路中,如无中性点加接地变压器可与之配合使用;对抑止系统过电压、防止各种冲击有很好的作用;
3、电阻柜阻值可从1欧姆到2000欧姆,电流从0.5安培到1000安培设计;
4、电阻柜用于户内或户外,柜体采用不锈钢板或冷轧钢板喷塑制成;
5、产品可以加装接地记录及温湿度控制装置,记录设备运行的状态。
6、根据用户要求加装测控保护装置。
使用条件
1、环境温度:-40℃~+60℃;
2、安装地点海拔高度不超过4000m;
3、相对湿度:不大于95%(35℃);
4、安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸汽,无爆炸性尘埃;
5、电网频率:48~52Hz(50 Hz系统),58~62 Hz(60 Hz系统)。
主要参数
型号
额定电压KV
额定电阻Ω
AL-DR-0.4/35
0.4
35
AL-DR-0.4/44
0.4
44
AL-DR-0.66/76
0.66
76
AL-DR-0.66/51
0.66
51
AL-DR-0.66/1200
0.66
1200
AL-DR-0.66/2000
0.66
2000
注:如用户对参数有特别
订货须知
订货时请告知以下参数:
1、系统额定电压:(KV);
2、短时允许电流:(A);
3、标称电阻值:(Ω);
4、短时允许通流时间:(S);
5、是否加装电流互感器(CT):CT变比及容量;
6、进出线方式:上进下出,下进下出,可选;
7、电阻柜的材质、柜体(IP)防护等级、色标及安装地点;
8、是否需要加装接地记录及温湿度控制装置。
要求,可根据具体要求特别定做。
关 键 词: 电阻柜 690V中性点电阻柜 低压电阻器
公司名称: 保定奥兰电气科技有限责任公司
联 系 人: 魏雪娇
电  话: 0312-3235177
手  机: 13932221690
地  址: 保定市风能街315号
邮  编: 071000
消弧线圈(AL-XHBZ系列)
组合式过电压保护器(AL-TBP系列)
复合式过电压保护器(AL-FGB系列)
集中接地回流箱(AL-RGD)
金属氧化物避雷器(AL-HY(YH)系列)
自控式阻容吸收器(AL-ZR型系列)
消弧消谐及过电压保护装置(AL-XHZ系列)
零序电流互感器(AL-LJ(K))
复合式过电压保护器(AL-FGB)
消弧线圈(AL-XHBZ)
低压电阻成套装置(AL-DR系列)
变压器中性点间隙接地保护(AL-JXB系列)
中性点间隙保护装成套装置(AL-JXB)
智能型消弧接地补偿装置(AL-XHBZ系列)
微机小电流系统接地选线装(AL-WDZ196型系列)
电缆保护接地箱(AL-JD系列)
变压器中性点接地电阻柜(AL-BNR系列)
发电机中性点接地电阻柜(AL-FNR系列)
