德国ASM编码器
ASM是世界著名的编码器厂商。主要产品有:ASM传感器、ASM增量型编码器、ASM绝对型编码器、ASM拉线编码器、ASM防爆型编码器等。
ASM编码器
传感器系列型号:WS31/WS42 WS10 WS10SG WS12 WS17KT WS19KT WS19KK WS10EX
编码器系列型号:E40/E40H E41/E41H E320/E321 E30/E30H E400/E470 E520/E521 E620/E621 MRE520 MRE540 MRE620
德国ASM总部位于德国慕尼黑,以其三十年的位移传感器生产经验在位移传感技术领域一直处于领先地位,德国ASM产品能提供最高的产品质量和测量精度,并且在ASMsensor的试验室中不断进行的研发工作以及全面的质量管理,使ASM位移传感器的高质量和高精度的一贯特点得到了精益求精的保证。
德国ASM传感器所生产的ASM位移传感器广泛被用于需要自动控制,检测,监测距离、位置或长度的测量,用户遍布全球。
WS10-1000-420A-L10-SBO-SAB2-D8
WS10-1250-420T-L10-M4-D8G
WS10-750-420A-L10-SB0-D8
WS10-1000-420A-L10-M4
WS10-375-420A-L10-VOEST
WS10-500-R10K-L10
WS10-500-10V-L10
WS10-1250-10V-L10
WS10-1000-420T-L10-SB0-D8G
WS10-375-420A-L10-M4-D8
WS10-375-10V-L10-M4-M12
WS10-750-420A-L10-SB0-M12
WS10-1000-420A-L10-M4HG-D8G
WS10-1000-420A-L10
WS10-1000-420T-L10
WS10-1250-420A-L10-SBO-D8 WS10-375-420A-L10-M4-D8G AWS1-345-420A AWS1-180-420A-D8G WS17KT-10000-420A-L05 WS17KT-5000-L10V-L10
WS17KT-2000-420T-L05-SB0-D8G
WS17KT-2000-420A-L10
WS17KT-2000-420A-L10-M4-D8
WS17KT-2500-420A-L10-SBO-D8
WS17KT-4000-420A-L10-M4-D8G
WS17KT-3000-420A-L10-SBO-D8
WS17KT-6250-420A-L10-M4-D8G
WS17KT-6250-420T-L10-M4-D8G
ASM传感器,ASM增量编码器,ASM绝对编码器,SSI(同步串行)输出,CANOPEN,PROFIBUS,INTERBUS,RS232,DEVICENET,ASIBUS以及并行接口。
代表型号:WS10-1250-10V-L10-M4-D8G, CONN-DIN-8F-W, CONN-M12-8F-G,WS10-500-420A-L10-SB0-M12G, WS10-1000-10-IE24HI-M4-D8G, WS-250-25-IE24LI-SB0-M12G, WS10SG-750-PMU-L10-SB0-D8G, WS10SG-1250-IE24HI-M4-D8G, WS12-2500-10V-M4-D8G,WS12-3000-420T-L10-M4-M12G,WS12-125-ADSI16-L10-SB0-D8G,WS1500-10-M4-D8G,WS12-2000-5-M4-D8G,WS17KT-1250-10V-L10-M4-D8G,WS17KT-10000-420A-L10-M4-D8-SAB2,WS10-100-10V-L10-SB0-D8,WS17KT-15000-420T-L10-M4-D8G,WS17KT-6250-R1K-L10-SB0-D8G,
WS19KT-5000-HSSI-L01-M4G,WS19KT-3000-HSSIP-L01-SB0G,WS19KT-8000-HPROF-L01-M4G,WS19KT-10000-HCANOP-L01-M4G,WS19KT-2000-HTL-L01-M4G,WS7.5-10000-10V-L10-M4-D8G, WS7.5-20000-420A-L10-M4-D8G, WS7.5-30000-420T-L10-M4-D8G, WS7.5-40000-PMU-L10-M4-M12G, WS7.5-10000-HCAN-M4G, WS7.5-25000-HPROF-L01-SB0G, WS60-15000-IE58LI-L025-M4G
型号:
WS10ZG-500-10V-L10-SB0-M12+CONN-M12-8F
WS10ZG-375-10V-L10-SB0-D8
WS10-1000-420A-L10-SB0-KAB4M
WS12EX-3000-420A-L10-SB0-KAB1.5M-SAB2
WS12-2500-10-PP530-SB0-D8+CONN-DIN-8F-W
WS12EX-3000-420A-L10-SBO-KAB1.5M-SAB-2
WS10ZG-375-10V-L10-SB0-D8 + CONN-DIN-8F-W
WS12-1000-R10K-L10-SB0-D8-SD4
PCST27-M18-60-I1-P1A-L10-KAB3M + PCSTMAG2
WS10-500-420A-L10-SB0-KAB7.5M-EH113
WS10-1000-420A-L10-SB0-D8+CONN-DIN-8F-W(插座)
WS10-500-420A-L10-SB0-D8-SAB2
WS31-500-10-IE24LI-1
WS10ZG-500-420A-L10-SB0-KAB4M
WS17KT-2000-420A-L10-SBO-D8+CONN-DIN-8F-W
WS12-1000-420A-L10-SB0-D8-SAB2 +CONN-DIN-8F-W
WS12-2000-420A-L10-SB0-D8-SAB2 +CONN-DIN-8F-W
AWS2-90-420A-D8
CONN-DIN-8F-W
WS12EX-2000-420A-L10-SB0-KAB3M-SAB2
DN15 电抛SF4 ASME BPE标准 阀体316L,全不锈钢手柄,膜片为PTFE/EPDM 214/325
WS19KT-2000-HSSI-L01-M4-TE + CONN-CONIN-12F-G
MGS10-3-A-DN63-1/4"GASM Radial-250bar
MS4-3-A-DN100-1/2"GASM Radial-250bar
WS12EX-2000-420A-L10-KAB1.5M
WS12-3000-5-PP530-M4-M12
WS12-3000-420A-L10-M4-M12
9615017026 DN15 316L 卫生级卡接1/2 PN16 总长90MM DV-ST UP 1/2'' ASME BPE Forged 0.5cl PTFE/EPDM LD
WS19KT-2000-HSSI-L01-SB0 + CONN-CONIN-12F-G
WS19KT-5000-HSSI-L01-M4 + CONN-CONIN-12F-G
WS12-2000-R1K-L10-SB0-D8
CONN-DIN-8F-W
ASM-205C
EASMT6V22W20-PV,PVC材质,配 1"套筒端,24VAC,60HZ
WS10-500-10V-L10-SB0-M12
CONN-M12-8F-G
WS17KT-6250-10V-L10-SB0-D8
WS10-1000-10V-L10- SB0- D8- SD4
WS12EX-2000-420A-L10-SB0-KAB1.5M-SAB2
WS10-500-420A-L10-SB0-KA4M 4-20MA/0-500MM
WS7.5-30000-420T-L10-M4-D8+CONN-DIN-8F-W
WS19KT-15000-HSSI-M4
WS10-1250-420A-L10-SB0-D8
WS10-1250-10-PP530-SB0-D8
POT1-10T-P10K
WGS2-2500-10V-V300-L10-D8-SD4 带插头
EASMT5V16W20-PV 220VAC,50HZ 3/4
AWS2-90-420T
WS19KT-5000-TSSI-P-L01
DN25/15 H0418 主阀DN25,支阀DN15,电抛光,ASME BPE 16swg 对焊,膜片为PTFE+EPDM双层膜片,采用PARA型工程塑料手柄(白色)
DN15 电抛光,ASME BPE 16swg 对焊,膜片为PTFE+EPDM双层膜片,采用PARA型工程塑料手柄(白色)
WS10-1000-420A-L10-SB0-KA4M 4-20MA/0-1000MM
WS10SG-375-420T-L10-SB0-D8
DN20 L=118 ASME BPE标准 卡盘直径50.5mm 内径19.3mm 不锈钢手柄
WS60-60000-ME-M4-SAB2
WS10-1000-10V-L10-SB0-D8
WS12EX-2000-420A-L10-KAB15M
WS12-500-R10K-L10-SB0-D8-SD4
WS10-1250-420A-L10-SB0-KAB7.5M-EH113
WS10 1000-420T-L10
WS17KT-2000-10V-L10-M4-D8
DN20 L=102 ASME BPEASME BPE标准 卡盘直径25mm 内径15.75mm 不锈钢手柄
DN25 L=114 ASME BPE ASME BPE标准 卡盘直径50.5mm 内径22.1mm 不锈钢手柄
WS1.1-500-R1K-L30-KAB 4M
WS1.1-500-10-PP530
AWS2-90-420A
MK1-25-10-10
WGS2-1500-10V-V400-L10-D8
LR19-15000-600.00-M4
WS10-750-10V-L10-M4
WS12-2500-420A-L10-SB0-D8
WS2.1-2000-420A-L10-K183/1965 A105634
WS10-375-420A-L10-SB0-D8 A104561
WS-1500-10V-L10-SB0-D8 Ser.Nr:200823241196
WS10SG-100-R1K-L10-FS6
推荐型号:
AWS2-90-420A-D8
CONN-DIN-8F-W
CONN-DIN-8F-W
ASM-205C
CONN-M12-8F-G
POT1-10T-P10K
AWS2-90-420T
WS10 1000-420T-L10
WS1.1-500-10-PP530
AWS2-90-420A
MK1-25-10-10
WS10-750-10V-L10-M4
