穆格公司(MOOG)是全球电液伺服元件及伺服系统设计及制造领域的领导者,由电液伺服阀的发明者 William C. Moog 于
1951年创立。产品广泛应用于飞机、卫星、航天飞机、火箭以及各种工业自动化设备。在工业领域,注塑设备及吹塑设备的伺
服控制是我们的重要研究领域之一。
1. 液压伺服系统:
采用DVP (digital velocity & pressure)卡和MOOG D660系列伺服阀可以实现精确、重复性高的注塑射胶过程。DVP 卡有以
下功能:
◆闭环射胶速度控制(带压力限制保护);
◆由速度模式可切换到压力模式;
◆保压闭环控制;
◆射胶过程中的背压闭环控制;
此控制算法内置,并提供GOUI 软件,闭环的控制参数(P、I增益等)可从个人电脑中下载到 DVP 卡ROM 中并存储,也可以直
接从DVP 卡中上载数据。
D660系列伺服阀先导级采用了伺服射流管,降低了能耗,提高了阀的坚固性。由于伺服射流管先导级具有很高的无阻尼自然频
率(500HZ),因此此种阀的动态响应较高,并被广泛应用于塑料机械、压铸机、重工业等,并在实践中体现出卓越的性能。
2. 全电动伺服系统:
众所周知,全电动注塑机是一个新的市场趋势。同液压机相比,具有以下优点:
◆重复性高;
◆运行费用低,节约能源可达50%;
◆维修较少,维护容易;
◆噪音低,且没有液压污染,适用于制药等特殊行业;
MOOG 是最早进入全电动注塑行业的专业控制厂商之一,向合作伙伴提供DBS、DBM、DS2000 系列驱动器FASTACT 系列电机。
DS2000 驱动器和 FAS T 交流伺服电机具有以下一些特点:
◆驱动器可接受三相,50HZ,65到506V间的任意电压;
◆可设定控制交流伺服电机或异步电机;
◆电流环可根据伺服电机特点配置,并按DC BUS 变化自动调节,同时提供B.E.M.F 补偿以及相位自校正功能;
◆速度环内集成了三种数字滤波器,动态性能良好,等等;
MOOG公司(穆格)阀门,MOOG壁厚控制器,MOOG伺服电机。
型号包括:D651-E491;D661-4059;D661-4060;D661-4627A;D661-446C;D661-2935-6:D661-4055:D661-444C:072-558A:D691-
2137G;D634-341C;D665-404A;D661-4651;D634-319C; D634-341C ;D665-404A;D661-4697C;D631-333C;D661-556C;D661-
571C;D661Z556C; G761-3004,G761-3003
其中现货产品包括D634-319C D634-341C D661-4789, G761-3004,G761-3003
型号:D072-559A D072-383A-HP5 S15FOFA4VBL J761 S63JOGA4VPL G631-3005 D662 D662-4015-D02HABF6VSX2B D691
D691-2705D-Q60FTATCNEC2N D630 D633 D633 419AR16KO1AONSP2 D791 D791-4007S25JQS6VSX2-B G123 G123-815A001
D792 D792-4006 S40JOQS6VSX2-B D661 D661-XXX-P30HAAF6VSX2-B D662-4005-D01HABF6VSX2 B97007 B97067
H19G761/3003 H19G D634 D634-319CR40K02MONSP2 J761-003S63JOGA4VPL J761-001 J072 J761 004S63JOGB4VPL
D662Z4341K D661-4506C D661 D664Z4306K D663Z4305K E062 D662 M040 G2L20G422-615 G3L15G423-416
G3L25G423-612 D634 D634-521P40KA2M0NSM2 G122 D NE122 E128 BG040 G040-125-001 G123 G123-815A001 G631
G631-3006D D635-D635Z681EP16XX1AORSS2M D691Z2086GQ80XUAAAVVS2N D631-335CF-4 D631 N122-001
D791Z106AS16JPNAFU680 D630-053AH020HB200VE等
