产品名称: AFSV60系列高性能矢量变频器
型  号: AFS-V60
价  格:
品  牌: 安弗森
AFSV60系列高性能矢量变频器采用国际一流的开环矢量控制技术,具有鲁棒型、精确型两种开环矢量模式和多种V/f控制模式可选,广泛应用于各种工业控制领域。AFSV60系列不仅具有优良的技术性能指标,在环境适用性,产品性价比,易操作性,等多方面更有突出的综合优势。
命名规则:
产品技术规格:
项目
规格
功率输入
额定电压
3相AC380V/AC400V/AC415V/AC440V/AC460V/AC480V
额定输入电流
参见2.3节
频率
50Hz/60Hz,波动范围±5%
允许电压范围
电压持续波动±10%,短暂波动-15%~+10%,
即323V~528V;
电压失衡率<3%,畸变率满足IEC61800-2要求
功率输出
标准适用电机(kW)
参见2.3节
额定电流(A)
参见2.3节
输出电压(V)
3 相:0~额定输入电压,误差小于±3%
输出频率(Hz)
0.00~600.00Hz,单位 0.01Hz
过载能力
150%  1分钟
180%  10秒
200%  0.5秒
运行控制特性
控制方式
V/f控制
无PG矢量控制1
无PG矢量控制2
有PG矢量控制(含位置控制)
调速范围
1:100 (V/f控制,无PG矢量控制1)
1:200 (无PG矢量控制2)
1:1000(有PG矢量控制)
速度控制精度
±0.5% (V/f控制)
±0.2% (无PG矢量控制1、2)
±0.02%(有PG矢量控制)
速度波动
±0.3% (无PG矢量控制1、2)
±0.1% (有PG矢量控制)
转矩响应
<10ms(无PG矢量控制1、2)
<5ms (有PG矢量控制)
转矩控制精度
±7.5%(无PG矢量控制2)
±5%(有PG矢量控制)
起动转矩
0.5Hz:180%(V/f控制,无PG矢量控制1)
0.25Hz:180%(无PG矢量控制2)
0Hz:200%(有PG矢量控制)
定位精度
±1线脉冲
基本功能
起动频率
0.00~600.00Hz
加减速时间
0.00~60000s
载波频率
0.7kHz~16kHz
频率设定方式
数字设定+操作面板∧/∨
数字设定+端子UP/DOWN设定
通讯设定
模拟设定(AI1/AI2/AI3)
端子脉冲设定
起动方式
从起动频率起动
先直流制动再起动
速度搜索起动
停机方式
减速停机
自由停车
减速停机+直流制动
能耗制动能力
制动单元动作电压:650V~750V;使用时间:0.0~100.0s,GK800-4T45及以下制动单元可内置
直流制动能力
直流制动起始频率:0.00~600.00Hz
直流制动电流:0.0~100.0%
直流制动时间:0.0~30.00s
输入端子
七个开关量输入端子,其中一个可作高速脉冲输入。可兼容有源开路集电极NPN、PNP及干接点输入方式
三个模拟量输入端子,其中一个只能用作电压输入,另两个电压电流可选
输出端子
一个高速脉冲输出端子,0~50kHz的方波信号输出,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
一个开关量输出端子
二组继电器输出端子
二个模拟量输出端子,电压电流可选,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
编码器信号端子
兼容5V/12V电压等级编码器
兼容开路集电极、推挽和差分等不同形式的编码器信号输入
特色功能
参数拷贝、参数备份、共直流母线、两组电机参数自由切换、灵活的功能码显隐性、各种主辅给定和切换、可靠的速度搜索、多种加减速曲线选择、模拟量自动校正、抱闸控制功能、最多可支持16段速运行(两段速支持灵活的频率给定方式)、摆频控制运行、定长控制功能、计数功能、三组故障记录、过励磁制动功能、过压失速、欠压失速、掉电再起动功能、跳跃频率功能、频率绑定功能、四段加减速时间自由切换功能、电机温度保护功能、灵活的风扇控制功能、过程PID控制功能、简易PLC控制功能、灵活的多功能键设置功能、下垂控制功能、异步机和同步机的参数辨识、弱磁控制功能、高精度的转矩限定、V/f分离控制、无PG转矩控制、有PG转矩控制、两路编码器信号输入(支持增量式、UVW混合式、旋转变压器等速度反馈形式)、灵活的减速比控制、零伺服、主轴定向、简易进位控制、脉冲列位置控制
保护功能
参见第七章《故障诊断及异常处理》
环境
使用场所
室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或盐分等
海拔高度
0~2000米
1000米以上降额使用,每升高100米,额定输出电流减少1%
环境温度
-10℃~50℃
湿度
5~95%,不允许凝露
振动
小于5.9 m/s2(0.6g)
存贮温度
-40℃~+70℃
其它
效率
额定功率时
7.5kW及以下:≥93%
11~45kW:≥95%       55kW及以上:≥98%
安装方式
壁挂式
防护等级
IP20
冷却方式
强迫风冷
关 键 词: 变频器 矢量变频器 德国变频器
公司名称: 北京佳朋创业科技有限公司
联 系 人: 靳小可
电  话: 86-13691334635
手  机:
地  址: 北京市丰台区宋庄路71号院3号楼505-506室
邮  编: 100079
安弗森AFSV100系列(AFSV100)
安弗森AFSV80系列高(AFSV80)
安弗森AFSV50系列迷(AFSV50)
