AFSV80系列高性能伺服驱动器
AFSV80系列高性能驱动器,采用最先进的闭环矢量控制技术,对同步电机和异步电机都能实现精准控制。无论是速度控制精度,转矩控制精度,还是伺服定位精度,弱磁控制性能,响应时间等各项性能指标都达到国际顶尖水平,特别在高端,复杂的应用场合,更能体现其卓越不凡的气质,是高性能驱动器行列的真正引领者。
AFSV80产品型号命名规则:
产品系列说明:
变频器型号
功率等级(kW)
输出电流(A)
输入电流(A)
适配电机(kW)
制动单元
AFSV80-4T2.2B
2.2
5.5
9.2
2.2
标准
内置
AFSV80-4T3.7B
3.7
9
14.9
3.7
AFSV80-4T5.5B
5.5
13
21.5
5.5
AFSV80-4T7.5B
7.5
17
27.9
7.5
AFSV80-4T11B
11
24
39
11
AFSV80-4T15B
15
30
50.3
15
AFSV80-4T18.5(B)*
18.5
39
60
18.5
可选
内置
AFSV80-4T22(B)*
22
45
69.3
22
AFSV80-4T30(B)*
30
60
86
30
AFSV80-4T37(B)*
37
75
104
37
AFSV80-4T45(B)*
45
91
124
45
AFSV80-4T55
55
112
150
55
外置
AFSV80-4T75
75
150
201
75
AFSV80-4T90
90
176
160**
90
AFSV80-4T110
110
210
192**
110
AFSV80-4T132
132
253
232**
132
AFSV80-4T160
160
310
285**
160
AFSV80-4T185
185
350
326**
185
AFSV80-4T200
200
380
354**
200
AFSV80-4T220
220
430
403**
220
AFSV80-4T250
250
470
441**
250
AFSV80-4T280
280
520
489**
280
AFSV80-4T315
315
590
571**
315
AFSV80-4T355
355
650
624**
355
AFSV80-4T400
400
725
699**
400
* 表示该功率等级变频器制动单元可选内置;以18.5kW为例:不带制动单元型号为AFSV80-4T18.5,带制动单元型号为AFSV80-4T18.5B,制动电阻需外配,参照表3-3。
** 配置直流电抗器后的输入电流,AFSV80-4T90及以上产品出厂配置外置直流电抗器,请务必将电抗器接入使用,否则会导致产品不能正常运行。
