1KVA变频电源批发
防止放置阳光直射,雨淋或湿润之处。
湿度 湿润能渗入多孔性资料内,形成导电体之间漏电通路,发生氧气,零部件吸潮使绝缘电阻降低,隔离耐压才干下降。但是过度的枯燥也会使某些资料变脆、外表粗糙,甚至发生静电。故消费环境对变频电源的牢靠性也会发生一定的影响。大少数电源模块的消费都是将元件焊在小块的PCB板(印刷电路板)上,然后将小块的PCB板用树脂灌封到外壳中。在消费中,如环境湿度较高,尤其南方多旱时节时,空气中的水分就会凝结到PCB板及元件上,即使在用树脂灌封时,经过真空除泡工艺除去气泡,也无法将PCB板及元件上的水分去除。
单进单出变频电源:
输出功率:(500VA-120KVA),输出电压(0-150V/0-300V),输出频率(40HZ-500HZ)
2.三进单出变频电源:
输出功率:(3KVA-500KVA), 输出电压(0-150/0-300V),输出频率(40HZ-599HZ)
3.三进三出变频电源:
输出功率:(3KVA-800KVA), 输出电压(0-260/0-520V),输出频率(40HZ-599HZ)
4.单相可编程变频电源:(0.5KVA-60KVA),输入电压(220V±15%),输出电压( 0-150V /0-300V)(RS-232接口,通过电脑对变频电源实际输出进行控制,频率,电压,时间。有多组数据进行循环。)
5.三相可编程变频电源:(10KVA-300KVA),输入电压(380V±15%),输出电压(0-260/0-520V)
变频电源技术参数:
输入频率:50HZ,60HZ或400HZ
输出频率:40-499HZ指拔式连续可调
输入电压:220V±20%或380V±20%
输出电压:0-150V/0-300V
负载稳压率:≤±1%
波形失真:≤1%
保护装置:具过载,过流,输入欠压,过高温,过压,短路保护
