稳压器产品功能
输入电压范围:单相140~260V三相260~430V,单相220V±5%可设定
输出电压:三相380V±5%可设定,单相:220V±5%
容量范围:三相1.5~1000KVA,单相0.5~60KVA
过载能力:可在标称额定值的0.8倍运行 设有过压保护、延时和故障保护等功能,安全可靠。应用最广泛,是目前性价比较高的一类交流稳压电源。
激光切割机用稳压器
根据大功率激光切割机的使用要求,再结合我国供电现状,应严格制定符合激光切割机使用的稳压器,专为稳定交流电压而研制的节能型产品。当配电网络供电电压波动或负载变化时,能自动保证输出电压的稳定。必须具有容量大,效率高,稳压范围宽,无附加波形失真和相移,应变时间快,平稳等特点。具有短路,机械故障等完善报警保护功能,同时体积要尽可能紧凑小巧,使用方便。
作用
不稳定的电压会使设备造成致命伤害或误动作,影响生产,造成交货期延误、品质不稳定等多方面损失。同时加速设备的老化、影响使用寿命甚至烧毁配件,使业主面临需要维修的困扰或短期内就要更新设备,浪费资源;严重者甚至发生安全事故,造成不可估量的损失。
所以使用稳压器,对用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和精密设备来说是必不可少的。
适用范围
稳压器可广泛应用于:工矿企业、油田、铁路、建筑工地、学校、医院、邮电、宾馆、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机断层扫描摄影(CT)、精密仪器、试验装置、电梯照明、进口设备及生产流水线等需要电源稳定电压的场所。也适应于电源电压过低或过高、波动幅度大的低压配电网末端的用户及负载变动大的用电设备,特别适用于一切对电网波形要求高的稳压用电场所。大功率补偿式电力稳压器可接火力、水力、小型发电机。
日常注意
1 、避免猛烈振动,防止腐蚀性气体及液物流入,防止受溉并置于通风干燥处,切勿盖上织物阻碍通风散热。
2 、请使用三插(有接地)插座,机上的接地螺钉要妥善接地,否则用测电笔测机壳将有带电现象,这是由于分布电容感应电引起的,属正常现象,可通过接地线消除。如果机壳严重漏电,测绝缘电阻小于2MΩ,可能是绝缘层已受潮或线路与机壳短路,应查明原因排除故障后再使用。
3 、0.5 ~ 1.5KVA 小功率稳压器使用保险丝作过流短路保护之用,2 ~ 40KVA稳压器作用DZ47断路器作过流、短路保护之用,如保险丝经常熔断或断路器经常跳闸,应检查用电是是否过大。
4 、当输出电压超过保护值时(出厂时相电压保护值调整为250V±5V),稳压电源自动保护,切断稳压电源输出电压,同时过压指示灯亮,用户应立即关机检查电网电压或者稳压.如稳压器发生自动断电(有输入无输出),应检查市电电压是否高于28OV。若低于280V 应检查稳压器是否发生故障。待查明原因后再使用。
5 、若稳压器输出电压偏离220V 较多,请调节控制板上电位器至输出电压正常(输入电压达不到稳压范围的不能调节)。
6 、当市电电压经常在稳压器输入电压下限(<150V)或上限(>260V) 时,限位微动开关经常受碰触,易发生控制失灵。这时稳压器不能调压或只能调高(或只能调低),应先检查微动开关是否损坏。
7 、请保持机内清洁,灰尘会阻碍齿轮之转动、影响输出电压精度。请及时清理和维护线圈接触面清洁。碳刷磨损严重时应调整压力,以免碳刷和线圈接触面跳火。碳刷长度不足2mm 时应予以更换。线圈平面跳火被烧黑时应用细砂纸予以打光。
⒏三相稳压器输入端必须接下零线(中线),否则稳压器无法工作,并将会损坏稳压器和用电设备。切勿用地线替代零线使用,零线不得接入保险丝。
9 、稳压器输出电压低于额定电压(220V 或三相380V)时,应检查输入电压是否过低。当空载时达到额定电压而负载时输出低于额定电压,这是由于输入线路载面太小,负载时线路压降太大,使用输入电压低于稳压器调节范围下限,这时应更换较粗的输入导线。
10 、当单台负载功率较大(如空调等),而输入线路较长,载面又不足时,负载工作时电压严重降低,可能使用负载难以启动;当负载工作时又暂时停机,易发生输出瞬间过压断电,如发生这样的现象,并非稳压器故障,应改善输入线路(线路加粗,尽量缩短输入线长度,以减少线路中压降)。
11 、当稳压器输出电压严重偏离220V 时,应检查①输入电压是否稳压范围内;② 电机齿轮是否严重磨损,转动是否灵活;③ 限位开关是否受损:④ 线圈平面是否光滑;⑤ 控制板有无损坏
