数字信号DVI分配器 DVI分屏器 一分八 一拖八 一进八出DVI视频分配器DSP-108
DVI分配器一进八出(DSP-108)
八口DVI分配器(DSP-108)为多端口数字视频输出的信号分配器,具有一路DVI视频输入,八路DVI视频输出。在多媒体应用系统中,往往需要多个数字显示终端显示同一DVI信号源的画面。如果为每一显示终端配置一个DVI信号源,这样既增加了系统成本,又大大降低了系统的可靠性。DVI分配器专为解决这类工程问题而设计。DVI分配器支持一路DVI信号输入,八路DVI信号输出。本设备与DVI切换器配合使用,还可以实现切换/分配功能。
产品特征:
·支持DVI-D信号;
·具有宽带、高速、高精度、高输出电流、低噪声、低功耗的良好性能;
·支持负载连接指示;
·可驱动不低于5m的普通DVI电缆@1920×1200;
·使用专用驱动芯片,支持长线传输;
·有输入信号指示;
常见问题及一般应对措施
1. 分配器不能工作?
第一步 检查电源指示灯有没有亮,如果没有亮请检查电源部分。
第二步 检查DVI线是否有松动或者接触不良现象。
第三步 检查DVI线的长度是否在标准之内(28号线,标准24+1或+5)
市面上很多接线头为24+1或+5的线实际里面很多少焊接芯线,导致本公司产品级联第二台无法稳定显示或偏色现象,建议购买本产品设备专用线)
第四步 重新在次关闭主机,再次连接好设备,检查连接已经牢固,(只有一台显示器的显示端口一定要连接到本产品DVI的第一个输出接口,要换接口时请快速更换,以防止供电不足导致无法再次显示。
如果还是无法显示,请将输入信号(主机等)直接接入电视或显示器,看是否显示正常。
参数说明
技术参数
带宽1.6GMhz(-3db)满载
时序标准满足 DDWG 规定的 DVI1.0 标准
耦合方式0.05o(RL=150Ω)
微分增益0.05%(RL=150Ω)
最大传播延时5ns(±1)
切换速度≤180ns
视 频
信号输入-------
信号类型DVI-D
接口DVI-I
最高分辨率1920×1200 时序标准满足DDWG组织规定的DVI1.0标准
连接器类型DVI-D(支持DVI-D信号)
接收距离<15m@1920×1200
信号输出-------
信号类型DVI-D数字视频信号 )
规 格
电源AC180V~AC240V 50Hz, 国际自适应电源
功率≤10W
工作温度0°C~40°C
贮存温度-20°C~85°
视频输入接口 DVI 24+5(母头)
LED 指示灯 1
产品连接图
