VGA光端机 VGA视频光端机 VGA视频+音频光端机 VGA光纤收发器 VGA光纤传输器 VGA视频光端机报价 VGA视频光端机生产厂家
朗讯VGA视音频光端机能通过单芯/双芯光纤把计算机主机的音频、VGA接口延长到远端,用户可以在远端实时收听到电脑主机的图像和声音。同时在电脑主机的近端,也提供了一个VGA输出接口,用户也可以在近端使用计算机。
本产品支持VGA高清音视频的实时传输,最大分辨率为:1920×1080@60Hz,最大传输距离可达2千米(多模)/20千米(单模)。产品可应用在军事指挥与控制、公安指挥与控制、交警交通管理、能源电力供应行业、政府部门、医疗系统、商业展示、多媒体功能厅、公用事业等领域。
产品特点
1,支持最高分辨率高达1920×1080@60Hz。
2,光纤传输距离最大可达2000米(多模),光纤传输距离最大可达20千米(单模)。
3,单根光纤传输,纯硬件设计,无需驱动、兼容任何系统,即插即用。
4,设备支持VGA、Audio接口。
产品技术参数
功能
输入信号
一路(VGA、AUDIO)
输出信号
发送器一路VGA
接收器一路(VGA、AUDIO)
传输距离
2000米(多模),20千米(单模)
视频及接口类型
视频输入接口
HD15PIN(公制VGA)
视频输出接口
HD15PIN(母制VGA)
视频分辨率
支持1080p
音频
3.5mm 立体声
光学部分
光输入、输出接口
单/多模 SC/FC型
传输波长
850nm/1310nm/1550nm
属性
尺寸(长×宽×高)
发送器: 138mm×115mm×30mm
接收器: 138mm×115mm×30mm
外壳
铁质材料
颜色
黑色
净重
0.76Kg
电源部分
适应电压范围
市电输入:100-240V~50-60HZ
输出:DC5V/3A
发送器功耗
<6W
接收器功耗
<6W
操作环境
工作温度
-15℃-55℃
存储温度
-40-80℃
湿度
0-95% (无凝结)
产品连接示意图
朗讯VGA视频光端机由发送器和接收器组成,中间通过连接光纤传输。
