产品介绍: |
技术参数
型号
CCF-250C
传感器类型摄像机快门速度镜头接口类型
逐行扫描CCD,1/1.8英寸 1/25~1/30000C接口
自动光圈
DC驱动
宽动态范围
>50dB??
高清图像压缩标准
H.264, MJPEG
高清视频分辨率
1920*1080
视频帧率视频码率本地视频
1~25fps可调 2Mbps-15MbpsHD-SDI输出 和 CVBS视频输出,各1路
图像设置
饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益, 3D降噪通过软件可调
存储功能
SD卡存储
通用功能
支持心跳,密码保护,NTP校时,看门狗
智能识别
车牌识别、车型识别、车辆检测、违章检测
OSD信息叠加功能
支持,时间、地点、车道、方向、车牌号码、车牌颜色、车速、车长、车身颜色、违章信息等
图像防篡改功能
支持
远程控制功能
通过SDK进行远程配置
线圈I/O输入接口报警输入接口报警输出接口
6路,光耦输入,电平触发1路,光耦输入(开关量)3路,1路继电器输出,2路光藕输出
雨刷控制输出接口
1路,继电器输出
外部频率源同步输入接口
1个
LED频闪灯同步输出接口
1个,光藕开关量,输出
闪光灯同步输出接口
2个,光藕开关量,输出
视频信号接口
CVBS接口和HD-SDI接口各1个
网络通讯接口数据通讯接口自动光圈接口镜头接口类型
100M/1000M以太网接口1个调试串口(RS232)1个,RS232串口3个,RS485接口 1个支持(DC自动)C接口
相机恢复默认配置接口工作温度湿度
1个,光藕输入, (开关量)工作温度-30℃~+70℃,工作湿度10%~90%??
电源供应
DC12V
功耗尺寸(mm)重量
<15W(不含适配器) 183.8mm×86.84mm×74mm 1Kg
