产品名称: HD-SDI 200万像素高清高速球型摄像机
型  号: CCF-520M/CCF-530M
技术参数
型号
  CCF-520M
 CCF-530M
 图像传感器
  1/2.8″ CMOS Sensor
 像素数
  1920(H)*1080(V)
 总像素
  200万像素
 视频格式
  1080P25、1080P30、1080P50、1080P60、1080i50、1080i60、720P50、720P60
 日夜模式
  支持彩转黑,自动ICR滤光片切换
 最低照度
  高传感模式:0.5Lux(ICR OFF)、0.095Lux(ICR ON) 普通模式:1.7Lux(ICR OFF)、0.3Lux(ICR ON)
 增益控制
  自动/手动(-3db~+28db)
 白平衡
  自动、自动追踪、室内、室外、室外自动、交替触发AF、缩放触发AF、一键式触发AF、手动
 宽动态
  支持
 信噪比
  50db
 背光补偿
  支持
 数字降噪
  支持(2D/3D)
 镜像
  水平/垂直
 电子快门
  1/2~1/10000s,21个等级
 同步系统
  内同步
 焦距
  4.3mm ~129mm
  4.7mm~94mm
 变倍
  光学30倍,数字12倍
  光学20倍,数字12倍
 隐私保护
  同一画面可设置8块隐私区域,共可设置24块隐私区域
 图像冻结
  支持
 图像调节
  可以进行亮度、对比度等参数调节
 视频信息
  全英文OSD菜单
 视频输出
  1路HD-SDI 接口,支持标准的SMPTE292M协议
 旋转范围
  水平:0-360度 无限位;垂直:0-90度 自动翻转
 水平:?? 0-360度 无限位;垂直:?? 0-90度 自动翻转
 旋转速度
  水平0.08-180°/S 垂直0.08-90°/S
 水平(0.4°~320°/S),垂直(0.4°~150°/S)
 预置位
  128个预置点,预置点速度:260°/s
 128个预置点, 预置点速度:320°/S
 自动扫描
  8条
 花样扫描
  4条
 自动巡航
  4条
 外设接口
  RS485接口
 支持协议
  PELCO-D、PELCO-P、KALATEL、AD、PHILIPS、MOLYNX 等17种协议
 防护等级
  IP66, 全天候防护罩,内置4000V 防雷、防突波和防浪涌保护
 信息显示
  时间、方位、球机标题、球机坐标、指南针
 供电
  额定电压AC24 V±5V
 功耗
  30 W (不含加热) ;60 W (含加热)
  室外50W
 工作环境
  -40℃~+60℃
 外形尺寸
  232mm*232mm*379mm
  231mm*231mm*270mm
 整机重量
 8.5kg
关 键 词: 高清 高速球 摄像机
公司名称: 北京凯立信国际信息技术有限公司
联 系 人: 姜泽洪
电  话: 010-82349568
手  机:
地  址: 上地信息路科实大厦A座7层C室
邮  编: 100085
200万像素一体化高清智(CCF-250C)
500万像素一体化高清智(CCH-250C)
200万数字高清一体化摄(CCF-120M)
HD-SDI 200万像(CCF-220C/CCF-220CF)
