正压氧气呼吸器包括四小时和两小时正压氧气呼吸器:HYZ2隔绝式正压氧气呼吸器主要适用于煤矿、消防、化工、隧道、科研、和高层建筑等在有毒、有害气体、缺氧的灾害环境抢险救灾、搜索探查工作中佩戴使用。性能参数 呼吸量:30L/min 呼气阻力:≤600Pa
吸气阻力:0~600Pa
两小时正压氧气呼吸器定量供氧量:1.6±0.2L/min
自动补给供氧量:>80L/min
手动补给供氧量:>80L/min
自动补给阀开启压力:10~245pa
吸气中二氧化碳浓度:<1%
吸气中氧气浓度:>21%
报警器报警压力:4~6MPa
两小时正压氧气呼吸器报警器报警时间:30~60s
声量级:≥80db
技术参数 两小时正压氧气呼吸器有效防护时间:2h(中等劳动强度)
氧气瓶额定工作压力:20MPa
氧气瓶容积:1.6L(可选)
氧气量:320L(可选) 两小时正压氧气呼吸器
填装氢氧化钙量:1.6Kg
外形尺寸:500mm×370mm×156mm
质量:7.5Kg(不含氢氧化钙、氧气)
四小时正压氧气呼吸器技术参数
有效防护时间:4h(中等劳动强度)
氧瓶额定工作压力:20MPa
氧气瓶容积:2.4L~ 2.7L(可选)
氧气量:480L~540L(可选)四小时正压氧气呼吸器
填装氢氧化钙量:2.1Kg
外形尺寸:560mm×370mm×160mm
质量:10Kg(不含氢氧化钙,氧气)
四小时正压氧气呼吸器应用领域 :HYZ4隔绝式正压氧气呼吸器主要适用于煤矿,消防,化工,隧道,科研,和高层建筑等有毒,有害气体,缺氧的灾害环境抢险救灾,搜索探查工作中佩戴使用。
HYZ4隔绝式正压氧气呼吸器性能参数
呼吸量:30L/min
呼气阻力:≤600Pa
吸气阻力:0︿600Pa
定量供氧量:1.6±0.2L/min
自动补给供氧量:>80L/min
动补给供氧量:>80L/min
四小时正压氧气呼吸器自动补给阀门启压力:10-245Pa
吸气中二氧化碳浓度:<1%
吸气中氧气浓度:>21%
报警器报警压力:4~6MPa
报警器报警时间:30~60S
声量级:≥80db
郑州华致供应正压氧气呼吸器品质保证,欢迎洽谈。
