瓦斯放散初速度测定装置郑州华致低价直销GDS瓦斯放散初速度测定装置产品简介
GDS瓦斯放散初速度测定装置用于测定瓦斯放散初速度(Δp)。GDS瓦斯放散初速度测定装置可广泛用作煤矿煤与瓦斯突出鉴定,可以同时测量5组煤粉。GDS瓦斯放散初速度测定装置是各级煤矿安全生产检测检验机构、各矿务局、各地区煤矿安全仪器计量站、各级计量技术机构开展矿井煤与瓦斯突出危险性的指标鉴定的装置。
GDS瓦斯放散初速度测定装置性能特征 按照标准进行自动控制、实现自动脱附,吸附。
自动测定、显示5路煤样的压力差值Δp。
自动判断测定结果是否则正确,进行偏差判断。GDS瓦斯放散初速度测定装置
自动计算放散初速度Δp并自动出具试验结果,精确可靠。
采集控制通过可靠计算机,并存储数据图表,具有打印机接口,可以打印实验报告,以及实验图表。
配备煤粉容器,玻璃称量瓶,玛瑙研钵,0.2mm,0.25mm分筛,分析天平,干燥箱,保证设备的完整性。
外形美观,外型美观、坚固耐用、操作简单、方便。性能符合AQ 1080-2009《煤的瓦斯放散初速度指标(△P)测定方法》。
GDS瓦斯放散初速度测定装置技术参数
压力范围及精度 0.1Mpa(0~760mmHg), 0.2%FS(1mmHg) 1Pa
精确度 0.5级
瓦斯压力 0.1Mpa
吸附,脱附时间精度 0.1S
瓦斯浓度 99.9%CH4
天平精度 0.1g,200g
装置电源 AC220V 50Hz
检测路数 5路
