产品名称: 钻孔多级流量计
型  号: ZLD-2
ZLD-2型钻孔多级流量计用以测定煤层钻孔瓦斯涌出初速度,以预测工作面前方煤体的煤与瓦斯突出危险性和检验防止煤与瓦斯突出措施的防突效果。也可用以测定防突超前钻孔的有效影响半径。钻孔多级流量计采用喷咀节流原理设计的,当气体流过喷咀时,流束的断面生产收缩,同时在喷咀的两侧产生压差,流量越大,压力越大。当压差一定时,喷咀孔径越大,通过的气体流量也越大。流量计设计有5个不同的喷咀,更换不同孔径的喷咀,可获得不同的流量测定范围。
ZLD-2孔板多级流量计应用领域
      用于井下直接测定采掘工作面,石门揭煤工作面和煤层区域性突出危险性配套仪器。
钻孔多级流量计原理构造
    ZLD-2孔板多级流量计采用喷节流原理设计。当气体流过喷咀时,流束的断面产生收缩,同时喷咀的两侧产生压差。流量越大,压差也越大。当压差一定撕,喷咀孔径越大,通过的气体流量也越大。
孔板多级流量计设计有5个不同孔径的喷咀,更换不同孔径的喷咀,可获得不同的流量测定范围。仪器结构简单,其构造如图所示。主体为一套块有机玻璃板加工而成,由水柱1、喷2、进气咀3,旋塞4,5和喷咀底座6组成。仪器外形尺寸为250X120X34mm,重量约为0.8Kg。
钻孔多级流量计测定方法步骤
1.测定前准备
给水柱计注水,并将两侧也面调整至零刻度线;检查仪器的密封性能,一旦密封失效,需要更换新的“O”型密封圈;根据煤层条件预计流量的大小,选择流量范围较为接近的喷咀,安装在流量计喷咀底座上。
2.方法和步骤
该流量计和专用JN-1型胶囊封孔器配套使用。在进行工作面煤与瓦斯突出危险性预测和防突测试效果检验时,钻孔打完后,迅速插入专用封孔器进行封孔。然后将封孔器排气管与流量计进气咀用胶管连接,保持流量计水柱计呈铅锤位置。此时,煤体排放的瓦斯经测量室、排气管、连接胶管、流量计喷咀排出,在水柱计两侧产生压差。读取水柱计压差值。
关 键 词: 钻孔多级流量计 ZLD-2 孔板多级流量计
公司名称: 郑州华致电子科技有限公司
联 系 人: 华致
电  话: 0371-86539631
手  机: 13333710261
地  址: 郑州市桐柏南路238号
邮  编: 450006
气体检测管用圆筒形正压式(CZY50)
DCZ煤层瓦斯含量测定装(DCZ)
DGC型煤层瓦斯含量直接(DGC)
ZQSJ-90/2.4A(ZQSJ-90/2.4A)
瓦斯解吸速度测定仪(YTC-1000)
智能煤尘爆炸性鉴定装置(ZMCJ-II)
全自动粉尘测定仪(CCHZ-1000)
GCG1000型粉尘浓度(GCG1000)
YTC-10瓦斯突出预测(YTC-10)
F-1煤的坚固性系数测定(F-1)
煤的坚固性系数测定仪(FMJ-1)
JCB4瓦斯(甲烷)气体(JCB4)
AJ12B正压氧气呼吸器(AJ12B)
JCB4便携式甲烷检测报(JCB4)
AP5A甲烷传感器校验仪(AP5A)
高负压瓦斯采取器(FW-2)
ZWS-1型瓦斯q值测定(ZWS-1)
钻孔瓦斯涌出初速度测定装(ZWC-2)
MACT-II煤的甲烷吸(MACT-II)
WZX-2光干涉甲烷检定(WZX-2)
