JN-2型胶囊封孔器产品简介
JN-2型胶囊封孔器用以快速封闭钻孔,以便测定钻孔瓦斯涌出初速度,JN-2型胶囊封孔器预测工作面煤和瓦斯突出危险性。该封孔器可用来密封钻孔,测定钻孔瓦斯自然涌出量。
JN-2型胶囊封孔器产品使用说明书:
一、用途
JN-2型封孔器用以快速封闭钻孔,以便测定钻孔瓦斯涌出初速度,预测工作面煤和瓦斯突出危险性。
该封孔器亦可用来密封钻孔,测定瓦斯自然涌出量。
二、封孔器构造
封孔器构造如图所示。封孔器由1、瓦斯排出管2、充气管3和打气筒4组成。瓦斯排出管每节长1m,共10节,封孔深度在10m范围内可自由调节。
三、JN-2型胶囊封孔器测定方法和步骤
钻孔打到需测瓦斯涌出初速度长度时,立即拔出钻杆,将封孔器放入一定深度,使瓦斯涌出量测量室长度为0.5m(用短孔瓦斯涌出初速度法预测工作面突出危险性时)和1m(用钻屑量和瓦斯涌出初速度极大值进行工作面突出危险性预测时)。
打开阀5,用打气筒4向1打气,直至封孔器用手不能拔动为止。然后关闭阀门5。接流量计测钻孔瓦斯涌出初速度。
JN-2型胶囊封孔器测定完毕后,打开阀门5,使放气,抽出封孔器。
四、封孔器基本参数
充气压力: 0.15~0.2MPa
钻孔直径: 42~50mm
最大封孔深度: 10m
充气管内径: 6mm
备注:纯机械设备,仅在安全场所使用。
技术参数
胶囊充气压力:0.15~~0.2Mpa
钻孔直径:42~~50mm
最大封孔深度:10m
充气直径:6mm
升级换代
根据煤矿用户要求,我公司开发出新型换代产品快速接头式JN-2A胶囊封孔器,JN-2型胶囊封孔器不但性能可靠,而且使用方便,大大提高了使用效率。
