可登陆官网:www.232485.com 下载产品说明书
厂家技术服务电话:向 丽
027-51518047/18995634129
BS232T9
内置隔离电源的无源 RS-232 光电隔离器
——内置 DC/DC 隔离电源,增加 RS-232 驱动能力!
一、用途
波仕电子的BS232T9无源RS232光电隔离器内置DC/DC隔离电源,用于实现RS232串行口的光电隔离。BS232T9用于实现RS232串行通信的机器之间的光电隔离、保护通信的RS232串行口及机器。BS232T9特别适合于PC机与各种有源、无源RS232口,尤其是收、发信号线不全,信号电平太低以及驱动能力太弱的RS232口之间的光电隔离。
BS232T9是世界上第一款内置DC/DC隔离电源的无源RS232光电隔离器。
二、硬件安装与检测方法
BS232T9型的外形为DB9(针)/DB9(孔)大小、只隔离并且只传送RS232的收、发、地。
将BS232T9型RS232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机的DB9针RS232插座(针座)上,则BS232T9系列的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS232口。BS232T9与其它无源RS232光电隔离器的区别在于:BS232T9的9针端对外具有驱动能力。这可以通过以下方法进行检测:1、外插PC机,用电压表可以测量到作为隔离后的TXD信号(9针的3脚)与隔离后的GND(9针的5脚)之间有大约9V的电压。 2、将隔离后的TXD信号(9针的3脚)与隔离后的RXD信号(9针的2脚)短接后,向外插BS232T9的PC机的RS232口发送数据可以自己接收到(自发自收),软件“串口调试助手”可以从波仕电子的网站下载。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BS232T9系列RS232光电隔离器无须供电,隔离电压2500V,适合外插PC机使用。只隔离并且只传送RS-232收、发、地。BS232T9的通信速率保证最高9600bps,实际19200bps以上。
BS232T9内置600W抗雷击浪涌保护器。
