冗余型RS-232光隔远程收发器
一、用途
波士冗余型 RS232光隔远程收发器(型号:Y232A2)具有波士 Y232A 型的全部功能,并且增加了一组冗余的电流环信号。可将 RS232通信距离延长至 1Km 以上(9600bps 时)、并且实现两个 RS232口之间的光电隔离。Y232A2只远传和隔离 RS232的 RXD、TXD、GND 信号。
二、硬件安装
Y232A2外形为 DB9/DB9转接盒大小,其中 DB9孔端均直接插在 PC机的 DB9芯RS232插座(针座)上。DB9针端配有接线端子,为主电流环信号 T+、T—、R+、R—以及冗余电流环信号T+’、T—’、R+’、R—’。
PC 机 RS232串行口的 DB9针插座引脚分配如下:DB9:2RXD(收),3TXD(发),5GND(地)。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可工作,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
Y232A2无需外接电源,通信速率一般最高为 9600bps,实际可达 57.6Kbps.购 3只以上免费赠送 VB,C++,DELPHI 的 RS232串行通信开发软件和检测本产品通信是否成功的软件。
Y232A2的特点在于可以将 RS232的 RXD、TXD、GND 转换为两组功能完全相同的电流环收、发信号,即主电流环信号 T+、T—、R+、R—以及冗余电流环信号 T+’、T—’、R+’、R—’。
Y232A2的冗余功能的好处在于:
1、当主电流环信号损坏后,冗余电流环信号可以替代原来的主电流环信号工作。可靠性和寿命都增加了。
2、可以实现一对二多机通信:将一个Y232A2的两组电流环信号分别接到两个 Y232A2的一组电流环信号即可。
3、可以增加通信距离:当距离大于1000米时可以将 T+与 T+’短接、T—与 T—’短接,这样传输距离可以增加。
