产品名称: 单纤CAN转光纤转换器 OPT-CANL1
型  号: OPT-CANL1
OPT-CANL1
世界上唯一单纤的、单模多模通用的、无需设置的
单纤CAN/光纤转换器
图1
 一、用途
波仕电子创造了世界上唯一的单纤CAN/光纤转换器、同时也是世界上唯一的同时支持单模和多模光纤传输的单纤CAN/光纤转换器。波仕电子的OPT-CANL1可以将CAN信号转换到到一根光纤进行双向传输。
OPT-CANL1不仅是世界上首款单纤CAN/光纤转换器,并且创造了在单模和多模光纤中都可以传输的技术,而且还是唯一无需设置的CAN/光纤转换器。
波仕电子的OPT-CANL1无需任何设置!确保适合所有CAN通信软件!最高通信速率125Kbps。 波仕电子独有的CAN速率自动适应技术保证无须设置速率、格式等,直接使用。
波仕电子的OPT-CANL1是最新一代CAN光纤通信产品,直接从CAN转换出一根光纤进行双向远程传输。OPT-CANL1具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现CAN的单光纤传输、无须修改已有的软件、无须驱动程序。OPT-CANL1只用一根光纤收发,成对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752,侵权必究!
二、硬件安装
OPT-CANL1单纤CAN/光纤转换器可以通过接线端子板或者电缆线接到CAN。OPT-CANL1默认使用SC光纤接头,可选光纤跳线转换为FC、ST头。OPT-CANL1只有1个光纤头,只用一根光纤进行收发,必须两个OPT-CANL1成对使用(T3R5与T5R3成对使用)。
波仕单纤CAN/光纤转换器使用时用一根单模或者多模光纤接双方的光纤头。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPT-CANL1的供电为5V直流,请使用产品配套带的电源。供电电压为直流5V±0.5V,产品功耗小于2W。电源插座的旁边带LED电源指示灯,当外插电源时灯会一直亮着。
OPT-CANL1
单纤/CAN口光纤转换器
单模多模通用
单纤、超小专利外形
   波仕电子配套提供各种长度光纤以及ST、FC、SC接头。
波仕OPT-CANL1的CAN端是一个DB-9针座,注意CAN通信时建议要接地线(3脚)。
DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
       1
2
3
(4)
CAN
   +A(CANH)
   -B(CANL)
GND
(+5V)
三、性能特点
OPT-CANL1的光纤头(SC头)为单模/多模自动适应,波仕电子的OPT-CANL1无需任何设置、这都是波仕电子独有的技术。
光纤接口
SC(可转ST、FC)
电气
接口
CAN(DB-9针座)
传输介质
单模光纤或多模光纤
标准5V电源插座
适用光纤
9/125、50/125、62.5/125 um等
尺寸及重量
74*23*47mm 、80克
通信
方式
全双工半双工自适应
光纤传输
距离
25Km(单模光纤)
  全部版本的CAN协议以及其它协议
2Km(多模光纤)
光波长
发 1310 nm收1550nm(T3R5单纤)
工作温度
—10~+50℃
发1550 nm收1310nm(T5R3单纤)
存储温度
—40~+70℃
* OPT-CANL1的光纤传输距离最远还可以达到50Km,但需要定做。
四、典型应用
典型应用1:在图2中,设备1与设备2都配有CAN接口,通过两台OPT-CANL1光纤转换器(T5R3与T3R5配对)可实现设备A与设备B之间的远程光纤通信。
                       图2  单纤双向通信
典型应用2:图3为多台CAN设备通过多对OPT-CANL1进行光纤组网通信的典型应用。最远两端的设备以及中间的设备都为CAN口。将中间的两个OPT-CANL1的A-A相连、B-B相连、GND-GND相连,再一起接到设备2的CAN口上。这样实现了多台CAN设备的组网通信,多机通信方法同CAN电缆线组网。
关 键 词: OPT-CANL1 CAN转光纤转换器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园波仕电子公司
邮  编: 430074
无源带隔离TTL转RS-(H232G)
H232A 无源 RS-(H232A)
EX232 RS-232(EX232)
HUB2215Z 2路R(HUB2215Z)
RS-485二对一智能共(HUB2485Z)
USB浪涌保护器 LY-( LY-USB)
RS-232浪涌保护器 (L232)
CAN波特率转换器 BT(BTL-CAN)
RS232/RS485波( BTL232)
光隔串口转RS422 (485TC)
串口转RS422 48(485B)
有源串口转换器 U485(U485C)
U485A 有源RS23(U485A)
485K RS232/R(485K)
RS232转RS485 (485A)
无源工业以太网交换机 (ET12SW)
RJ45转RS232/R(ETH232GH)
USB/RS-485/4(USB1485)
USB/RS-232转换(USB232)
波士RS-485/RS-(EH485C)
