一、用途
波士RS-232/RS-485转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士485D型RS-232/RS-485转换器可以用做RS-232/2路RS-485集线转换器(HUB)、也可以用作单环自愈RS-232/RS-485转换器。
——将一个RS-232转换为相互容错的2个 RS-485口,使得RS-485总线可以开叉!
——当其中一路RS-485短路时,另外几路RS-485口照样正常通信!通信更可靠!
——带负载能力加2倍!2路半双工RS-485口可以当一个全双工RS-422使用!
——单环自愈的RS-485组网方式是由波士电子在世界上首次提出。解决了RS-485总线断线、接线接头不牢等导致RS-485通信中断的世界性难题。
二、性能说明
485D型无须供电,通信速率一般保证最高115200bps。
RS-485总线一般只能够组成总线式的网络,也就是说RS-485总线是不能够开叉的,但是可以绕弯。有了1路RS-232转换成为2路RS-485的集线转换器(HUB)后,RS-485由于有2路输出,那么实际上就相当于将RS-485总线开叉成了2路。这就是2路星形RS-485组网。
如果将开叉的两路RS-485在远端闭合,那么就是单环自愈的RS-485组网。
