安装要求
为了确保软启动器在使用中具有良好的通风及散热条件,软启动器应垂直安装, 并在设备四周留有足够的散热空间,如图3.1、图3.2,图中为允许的最小距离。
接线方法和外接端子
PT500系列软启动器的三类接线:
主回路接线:包括三相电源输入和输出至电机接线以及进线断路器、旁路接触器接线。
外接端子接线:由12个小型接线端子引出,包括输入、输出控制线和模拟输出信号线。
通讯接线:一个RJ-45标准网线插座和一个DB9插座用于连接计算机或计算机网络。
产品的可循环利用
我们积极开展了环境友好性的设计、生产、分销和回收过程。环境保护是我们整体战略决策的一部分。欧科变频器会保障生命安全,提供更安全的产品,并优化能源和自然资源的消耗。所用零件的 88 % 均可再生。它们可以实现符合欧洲指令 WEEE (废弃电气和电子设备) 的能源回收 (带能源回收的焚化) 或材料回收 (循环利用)。
使用无铅焊锡
欧科传动作为生产环境保护及节能产品的高科技环保企业之一,从采购、用料、到生产制造,注得每个环节的环保性是我们的重要任务。在约2000年前,以铅为主要成分的焊锡开始用于异种金属接合材料,而现今用于产业机器、电脑、手机、数码相机等几乎所有的电子产品·电器的印刷电路布线接合材料等。然而,向来作为焊锡主要成分使用的铅是对环境产生坏影响的物质(环境负载物质),所以随着环境意识的提高,人们要求排除铅的使用。2006年7月,欧洲施行WEEE & RoHS指令,使用主要成分所含有铅的焊锡或销售使用以铅为主要成分的产品,是在欧洲不许可的。因此欧科传动以及全球的许多厂商努力促进无铅焊锡的采用,致力于符合WEEE & RoHS指令。欧科变频器,使用无铅焊锡制造。这个无铅焊锡以Sn-Ag-Cu (锡、银、铜)系和Sn-Bi (锡和铋)系焊锡为主要成分,还加添Ni(镍)和Ge(锗)。具有接合性和耐热性出色因而抑制氧化使浮渣(锡的氧化物)减少等卓越的特性。
严格选择和合理组合材料
欧科变频器,所用材料按照对环境影响最小的原则选择。符合禁用铅、六价铬等材料的欧洲指令 ROHS (危险物质限制)。
