产品名称: PT200系列中压变频器
型  号: PT200
0.3微秒瞬间保护
欧科变频器运用自主知识产权的软件算法和电路设计,通过先进的电流采样机制,运用霍尔开关来增强对变频器自身及外围设备的保护,加强其安全性。其采样元件均为国际知名的日本田村霍尔、LEM霍尔,响应时间0.3微秒,具有抑制电磁干扰的作用,可承受一定的振动,能够适应恶劣的工作环境。
小贴士
欧科变频器具有过压保护、欠压保护、过流保护、过载保护、过热保护、过流失速保护、过压失速保护、缺相保护、外部故障、通讯错误、PID反馈信号异常、PG故障、电流检测故障、电机自学习故障、EEPROM操作故障、制动单元故障等多重保护机制。欧科变频器采用多重保护机制设计,具有优秀的相间短路保护功能、对地短路保护功能、短路保护功能、输入输出缺相保护功能等,能够有效保障电机运行安全,延长其使用寿命。
防雷击设计
欧科变频器的内部电路采用了防雷击设计,能有效的抗击瞬间高电压的雷击浪涌以及信号系统浪涌。当三相电源,经过防雷击滤波电路后,通过三相整流,无源PFC线路及滤波后送给变频模块,然后由变频模块中的相关元器件来控制驱动变频器。
小贴士
欧科变频器严格按照符合欧洲CE认证EMC标准IEC61800-3:2004+A1:2001和LVD标准IEC61800-5-1:2007执行,采用IEC安规电容,当瞬间电压过高,常规电容器失效后,对地放电,阻止电击,保护设备及人身安全。安规电容包括X电容和Y电容两种类型,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容。欧科变频器的安规电容耐压等级为X1耐高压大于2.5 kV,小于等于4 kV;Y2耐高压大于5 kV。
关 键 词: 变频器 欧科变频器 欧科传动
公司名称: 深圳市欧科传动有限公司成都办事处
联 系 人: 冯志培
电  话: 0755-27586830
手  机: 15882289231
地  址: 锦江区喜树街780号
邮  编: 610000
PT200系列三相220
PT200系列单相220
PT200系列机床专用变(PT200)
PT200系列中大功率变(PT200)
PT200系列高频变频器(PT200)
PT200系列注塑机专用(PT200)
PT200系列空压机专用(PT200)
PT500智能型软起动器(PT500智能型软起动器)
PT-L23X-0微电脑(PT-L23X-0)
PT500系列软启动器(PT500)
PT100系列迷你型矢量(PT100)
PT200系列低压大功率(PT200)
