产品名称: 深蓝宇嵌入式多扩展卡工控机
型  号: PCX-9468
价  格:
品  牌: 深蓝宇
PCX-9468规格介绍
系统
硬件
处理器
型号
内核
主频
最高睿频
缓存
最高功耗
I3-8100
4C4T
3.6 GHz
6MB
65W
I5-8500
6C6T
3.0GHZ
4.1GHZ
9MB
65W
I7-8700
6C12T
3.2 GHz
4.6 GHz
12MB
65W
I3-9100
4C4T
3.6GHZ
4.2GHZ
6MB
65W
I5-9500
6C6T
3.0 GHz
4.4 GHz
9MB
65W
I5-9600
6C6T
3.1GHZ
4.6GHZ
9MB
65W
I7-9700
8C8T
3.0GHZ
4.7GHZ
12MB
65W
I9-9900
8C16T
3.1GHZ
5.0GHZ
16MB
65W
G5400
2C4T
3.7 GHz
4MB
58W
PCX-9262 支持 Intel 第八、九代 I3/I5/I7/I9/ G 系列 CPU, 以上仅描述部分型号
内存
260-Pin DDR4-2133-2666MHz SO-DI MM 单通道内存 ,最大内存容量 32GB
操作系统
Win10 64位 21H2以上版本与Ubuntu 20.04
显卡
集显 INTEL UHD Graphics  630/610
BIOS
AMI BIOS
看门狗
支持256级(0~255),可编程
电源
供电
DC IN 24V 4A/6.25A/10A 电源适配器(以实际出货为准)
启动方式
上电自开机/按键触发开机(默认上电自开机,按键触发开机方式可通过硬件SW1(1-2脚为上电自启;2-3脚为按键触发)/BIOS设置)
启动开关
1*带灯开关
面板
接口
显示模式
1*VGA: 最大分辨率达2048 * 1536@ 60Hz
1*HDMI: 最大分辨率达4096 * 2304@ 24 Hz
COM1/2
默认1*3线 RS-232,使用1个标准 DB-9座子(可定制2*3线 RS-232,需买我司配线才可使用)
RS-232
2*RS-232,为绿色凤凰端子
RS-485
1*RS-485,为绿色凤凰端子
P L
1*电源指示灯, 为绿色凤凰端子带指示灯(5V)
PWR
1*远程开关
LAN
3*千兆网口,采用 Intel i226V 芯片,支持网络唤醒,速度:10/100/1000Mbps
USB
4*USB3.0, 2*USB2.0
内置
接口
  SATA
2*SATA 接口(出厂前可定制2*2.5寸 SATA3.0),支持2.5寸硬盘(128GB/256GB/500GB/1TB 可选),另外要上3.5寸硬盘可定制。
mSATA
1*miniPCIe 插槽,支持 mSATA(容量64/128/256/480/512GB...可选)
SW2
时钟复位,1个1*4PIN 的2.54mm 间距排针
USB
1*单层加高 USB2.0座子,可接加密狗
USB(JUSB7)
1个2*5pin(9pin 为空)的双排直针(USB2.0)
PCI/PCIE
扩展插槽
PCX-9468-B4
1*PCIe X4插槽(PCIe X2信号, 最大卡尺寸:110mm(H) * 210mm(L) )
出货配置
PCX-9468-B4、PCX-9468-B5、PCX-9468-B6 三选一
1*PCIe X16插槽(PCIe X16信号, 最大卡尺寸:110mm(H) * 210mm(L) )
2*PCI插槽(最大卡尺寸:110mm(H) * 210mm(L) )
PCX-9468-B5
3*PCI插槽(最大卡尺寸:110mm(H) * 210mm(L) )
PCX-9468-B6
2*PCIe X4插槽(PCIe X4信号, 最大卡尺寸:110mm(H) * 210mm(L) )
风扇
外风扇
1个80*80*15mm 风扇(可根据需求选配)
可靠性
工作温度
-20℃~60℃(不含电子盘)
存储温度
-40℃~85℃(不含电子盘)
相对湿度
5%~90%无冷凝(不含电子盘)
工作时振动
系统安装 SSD/mSATA:3 Grms, IEC 60068-2-64 随机 5 ~ 500 Hz
工作时冲击
系统安装 SSD/mSATA:30 G, IEC 60068-2-27
结  构
安装方式
立式安装
立式尺寸
含支架:278.74*194.66*172.5mm(L*W*H)
整机重量
约5.1KG(不含配件与包装)
认  证
相关证书
CE,FCC,ROHS
关 键 词: 工控机 嵌入式工控机 工控整机
公司名称: 深圳市深蓝宇科技有限公司
联 系 人: 樊玉琳
电  话: 0755-88870880-801
手  机: 18126388696
地  址: 深圳市宝安区石岩街道宏发工业园2栋3楼
邮  编: 518000
深蓝宇新推嵌入式视觉专用(PCX-9264)
深蓝宇新推嵌入式视觉工控(PCX-9262)
深蓝宇新推嵌入式激光工控(PCX-9261)
视觉检测工控机PCX-9(PCX-9266-IO)
4U上架式工控一体机 (IPC-4108)
4U上架式工控一体机IP(IPC-4106)
激光切割工控机(PCX-9754)
视觉检测专用工控机PCX(PCX-9704-IO)
视觉专用工控机PCX-9(PCX-9702-IO)
视觉专用工控机PCX-9(PCX-9701)
运动控制嵌入式工控机PC(PCX-9754)
视觉工控机PCX-906(PCX-9068-IO)
嵌入式PC104主板PC(PCM-3587)
嵌入式工控机PCX-92(PCX-9268)
工业电子盘(DOM-1G(SDM-1002-N-AA)
电力监测控制主板(PCM-3593)
无纸记录仪控制主板(pc(PCM-3591)
A8高性能主板(A8工业主板)
ARM11低功耗主板(ARM11)
