产品名称: 视觉检测工控机PCX-9266-IO
型  号: PCX-9266-IO
价  格:
品  牌: 深蓝宇
PCX-9266规格介绍
系统
硬件
处理器
型号
内核
主频
最高睿频
缓存
最高功耗
I3-8100
4C4T
3.6 GHz
6MB
65W
I5-8500
6C6T
3.0GHZ
4.1GHZ
9MB
65W
I7-8700
6C12T
3.2 GHz
4.6 GHz
12MB
65W
I3-9100
4C4T
3.6GHZ
4.2GHZ
6MB
65W
I5-9500
6C6T
3.0 GHz
4.4 GHz
9MB
65W
I5-9600
6C6T
3.1GHZ
4.6GHZ
9MB
65W
I7-9700
8C8T
3.0GHZ
4.7GHZ
12MB
65W
I9-9900
8C16T
3.1GHZ
5.0GHZ
16MB
65W
G5400
2C4T
3.7 GHz
4MB
58W
PCX-9262 支持 Intel 第八、九代 I3/I5/I7/I9/ G 系列 CPU, 以上仅描述部分型号
内存
260-Pin DDR4-2133-2666MHz SO-DI MM 单通道内存 ,最大内存容量 32GB
操作系统
Win10 64位 21H2以上版本与Ubuntu 20.04
显卡
集显 INTEL UHD Graphics  630/610
BIOS
AMI BIOS
看门狗
支持256级(0~255),可编程
电源
供电
DC IN 24V,标准品出货配 24V/6.25A 电源适配器
启动方式
上电自启/按键触发开机(默认上电自启,触发开机方式可通过 BIOS 和硬件设置)
启动开关
1*带灯开关
面板
接口
显示模式
1*VGA: 最大分辨率达2048 * 1536@ 60Hz
1*HDMI: 最大分辨率达4096 * 2160@ 24 Hz
COM1/2
默认1*3线 RS-232,使用1个标准 DB-9座子(可定制2*3线 RS-232,需买我司配线才可使用)
485A3 485B3
默认1*RS-485,(可更改为 RS-232,需下单时提前与我司业务人员联系备注)
RemoteSW
1*远程开关
LAN
2*千兆网口,采用 Intel i226V 芯片,速度:10/100/1000Mbps,支持网络唤醒
PoE
4*PoE,采用 Intel i226V 芯片,速度:10/100/1000/2500Mbps,支持网络唤醒
USB
4*USB3.0
内置
接口
  M.2
1*M.2硬盘接口(M.2 2280 SATA)
mSATA
1*miniPCIe 插槽,支持 mSATA(容量64/128/256/480/512GB...可选)
miniPCIe
1*miniPCIe 插槽,支持4G/WIFI 功能(USB2.0信号)
SIM
1*1个 SIM 大卡座
USB 2.0
2*单层加高 USB2.0,可接加密狗
1*4PIN wafer 座(JUSB3)
风扇
外风扇
1个80*80*15mm 风扇(可根据需求选配)
功能
GPIO
16*DI,NPN/PNP 模式输入 DC 6V-30V
TRIG1 - TRIG4
4*光源触发
CH1 - CH8
8*CH,8路光源接口,单路光源额定电流为1A
USB
1个单层加高 USB2.0座子
DC IN 24V
光源外部供电接口
DC OUT 12V
1*12V 输出
J13
1个1*5pin 的白色座子(内置),2*RS-232
可靠性
工作温度
-20℃~60℃(不含电子盘)
存储温度
-40℃~85℃(不含电子盘)
相对湿度
5%~90%无冷凝(不含电子盘)
工作时振动
系统安装 SSD/mSATA:3 Grms, IEC 60068-2-64 随机 5 ~ 500 Hz
工作时冲击
系统安装 SSD/mSATA:30 G, IEC 60068-2-27
结  构
安装方式
卧式安装/立式安装
卧式尺寸
含支架:238mm*216.45mm*92.59mm(L*W*H)
立式尺寸
含支架:284.02mm*81.68mm*193.13mm (L*W*H)
整机重量
约3.90KG(不含配件与包装)
认  证
相关证书
CE,FCC,ROHS
关 键 词: 机器视觉检测 嵌入式工控机 GPIO
公司名称: 深圳市深蓝宇科技有限公司
联 系 人: 樊玉琳
电  话: 0755-88870880-801
手  机: 18126388696
地  址: 深圳市宝安区石岩街道宏发工业园2栋3楼
邮  编: 518000
深蓝宇新推嵌入式视觉专用(PCX-9264)
深蓝宇新推嵌入式视觉工控(PCX-9262)
深蓝宇新推嵌入式激光工控(PCX-9261)
深蓝宇嵌入式多扩展卡工控(PCX-9468)
4U上架式工控一体机 (IPC-4108)
4U上架式工控一体机IP(IPC-4106)
激光切割工控机(PCX-9754)
视觉检测专用工控机PCX(PCX-9704-IO)
视觉专用工控机PCX-9(PCX-9702-IO)
视觉专用工控机PCX-9(PCX-9701)
运动控制嵌入式工控机PC(PCX-9754)
视觉工控机PCX-906(PCX-9068-IO)
嵌入式PC104主板PC(PCM-3587)
嵌入式工控机PCX-92(PCX-9268)
工业电子盘(DOM-1G(SDM-1002-N-AA)
电力监测控制主板(PCM-3593)
无纸记录仪控制主板(pc(PCM-3591)
A8高性能主板(A8工业主板)
ARM11低功耗主板(ARM11)
