产品特点:
1.采用最新IGBT/IPM逆变技术;
2.采用集中型供电模式,无需特殊灯具;
3.应急供电时,具有稳压,稳频,无噪音,无伤害;
4.可消防联动,标准的RS485,MODBUS远程监控功能。(可选RS232通讯监控接口);
5.隔离变压器输出;
6.直观LCD/LED显示,可存储255条记录,一目了然;
7.双路电源自动切换,可靠性高(可选);
8.具有多路输入,多路输出,成本低集中控制方便(可选);
9.可选的干接点接口,采用无源接点实现对EPS的状态监控;
10.手/自动年月检功能,时时检测保护电池;
产品用途:
适用于应急照明、事故照明
规格范围:
1KW~12KW
安装形式:
落地式、悬挂式、嵌入式
应急时间:
90分钟 (按客户要求配置)
输出波形:
正弦波
直流电压:
192VDC
产品优点:
该系列产品是建筑物和大型公众场合在发生火灾或其它紧急情况下为疏散照明,事故照明提供集中供电和为一级供电负载及消防设备供电的理想电源产品。
1.安装简单,施工方便;
2.综合造价低,节省投资;
3.管理简捷,无人值守;
4.使用寿命长,维护方便;
5.保护功能齐全;
6.报警功能齐全;
7.智能化设计,可远程监控,消防联动;
8.电池管理设计定时均充浮充;
9.电池充电电流可以根据电池容量调整;
10.输出标准正弦波。
