概述:
EA860中小功率三进单出系列UPS,单机容量从10KVA到60KVA。该系列产品采用先进的数字化设计,是高速16位数字芯片、ASIC的DDC控制技术与先进的大功率器件IGBT及SCR的完美组合,是具有大容量、高可靠性及卓越性能的智能化UPS。该系列产品是国际最新的硬件、最先进的软件相结合的结晶,为集中式服务器机房、网络管理中心和计算机中心提供可靠的电源保护。该系列产品可提供双机串联式并列运行方式。。
应用领域:
集中式服务器机房、网络管理中心、计算机中心等
性能特点:
1.100%的数码技术
1)采用三块高速微控制器来实现电路控制、参数设定、运行程序管理,先进的自检和自侦测功能,可对电路板上的所有独立电路连接进行自检和故障分析。经过数字变换的正弦波电压及完美运行的新方案,可以满足您的实际需要。
2.尖端技术应用
1)DDC (Direct Digital Control) 直接数字控制/DSP(Digital Signal Processor)数字信号处理器/ASIC (Application Specified IC)专用IC/CPU(微处理器)。
3.IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)的卓越性能
1)具有良好的高速开关、高电压和大电流的工作特性;采用电压型驱动,只需要很小的控制功率;工作效率高(低损耗和低发热量),驱动电路小型化,高可靠性。
4.完全满足从0到100%负载的跃变
1)能够提供瞬间满负载的要求,而且无需切换到旁路,并保持输出稳定可靠。
5.保护功能齐全
1)设有多种系统保护功能,对超压、低压、过流、过载、短路、波型失真等有保护报警功能。
6.采用瞬时波形控制方式,输出电压失真小
1)电流局部循环控制,使逆变器完全适应负载启动时的冲击电流,以及能够对电涌时的过电流等进行高速控制,使UPS对负载变动进行快速响应。
7.通信方便
1)多通讯端口真正实现多用途通讯和远程监控。
8.大屏幕中文监控操作方便
1)运行状态、操作程序、测量值、故障检修资料、图像资料等,通过中文菜单操作,一目了然。
技术参数:
