产品名称: 数字智能化UPS电源EA800(1-10KVA)
型  号: EA800(1-10KVA)系列
概述:
  EA800数字智能化UPS是全新设计的智能不间断电源,系统集高性能全数字化DSP控制。先进的DSP控制技术,完善的保护措施,超强的网络管理,合理的人机对话界面等一系列精密成熟的设计,满足各行业对不间断电源的高可靠要求。集高可靠性,安全性,可维护性等一身的新一代工频智能不间断电源。
 应用领域:
    应用于网络机房、IDC数据中心、网络服务器,存储设备、金融、证券、医疗、交通、石化、制造等各行电力保护领域。
 性能特点:
 1.DSP全数字化控制技术
    1)核心电路采用高速DSP数字信号处理器,速度快,精度高。
    2)全数字化控制,提高控制的可靠性、灵活性、安全性和稳定性。
 2.输入低谐波设计
    1)输入低谐波设计,有效提高电能利用率,降低前端发电机等设备容量配置减少对电网的谐波污染。
 3.电网适应能力强
    1)宽输入电压范围和宽输入频率范围。
    2)输入防雷和防浪涌设计,执行国际安规标准,适应各种气候和地理环境。
    3)方便燃油发电机或其它发电设备接入。
 4.冗余并机技术
    1)无主从自适应并机设计,并机过程简单。
    2)先进的并机均流控制技术,环流小,并机更加安全可靠
    3)无主从机之分,只要按其中一台机器开机键,其他并联机器一同开机
 5.标配输出隔离变压器
    1)防止UPS输出电压的直流分量对设备造成的危害。
    2)有效降低输出零地电压,满足特殊行业对零地电压的特殊要求。
    3)有效减小负载谐波电流对UPS的直接干扰,提高逆变器的可靠性。
 6.超强的网络监控管理功能
    1)RS232和RS485、USB等多种通讯接口方便电脑连接,监测UPS运行状况。
    2) 远程SNMP管理功能,支持TCP/IP协议,实现Internet远程监控。
    3)灵活多样的组网方案,方便任何时候、任何地方监看和管理UPS。
 7.完善保护措施
    1)浪涌保护、短路保护等各种保护一应俱全,保证UPS工作的可靠性。
    2)GBT专用驱动电路,IGBT过流软关断技术等新技术的应用,提高逆变器的可靠性和安全性。
    3)设有电池过压、过充、反接等保护功能,最大限度保护电池不受损坏。
 8.冷启动和市电启动功能
    1)市电异常状态可直接用电池启动UPS,满足应急需求。
    2)无电池状态可直接采用市电启动UPS,可作高精度稳压电源使用。
 9.易维护设计
    1)大屏幕LCD显示和LED状态显示,LCD显示故障代码。
    2)UPS干接点遥信信号, 1A的继电器输出能力,方便驱动各类报警设备。
    3)标准维护旁路,维修不需中断向负载供电。
    4) 更换电池不需中断UPS的运行。
 10.选件
     1)中继报警的干接点卡。
     2)RS485远程监控器。
     3)实现网络管理的SNMP通讯卡。
技术参数:
1
1
关 键 词: 易事特 数字智能化 UPS电源 EA800
公司名称: 易事特集团股份有限公司
联 系 人: 黄先生
电  话: 0769-22897777-8230
手  机: 13434507001
地  址: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路六号
邮  编: 523808
三相工频隔离逆变器(EA10KTF-PV)
单相工频隔离逆变器(EA3K5F-PV/)
电站型光伏并网逆变器(EA500KTF-P)
组串型并网逆变器(EA1K5F-PV/)
组串型并网逆变器(EA3KLPV/EA)
组串型并网逆变器(EA10KTLPV/)
逆变直流手工电弧焊(WS-200/250/300)
逆变直流氩弧/手工两用焊(WS-200/250/300)
逆变直流CO2气体保护焊(NBC-200Y/250Y/300Y)
逆变直流CO2气体保护焊(WS-200S)
逆变直流氩弧/手工两用焊(WS-200S)
监控器
逆变直流脉冲氩弧/手工两(WS-200P)
整流电源模块
逆变直流手工电弧焊(ZX7-200S)
三相工频隔离逆变器(EA50KTF-PV)
电站型并网逆变器(EA100KTF-P)
三相工频隔离逆变器EA5(EA50KTF-PV)
三相30KW 三相工频隔(EA30KTF-PV)
三相工频隔离逆变器EA1(EA10KTF-PV)
