概述:
在线互动式户外UPS电源是公司特别针对室外通信设备、网络设备、交通指挥系统等的用电特性以及城市角落、农村、山区等供电特点而设计的,整机采用耐高温、抗严寒、防腐、防尘、防水设计,具有宽电压范围、宽输入频率、高可靠、节能、环保、防雷、遥控、遥测等功能,能有效的保证通讯、网络、交通指挥等设备的供电稳定,为设备的稳定运行保驾护航。是室外通信设备、网络设备、交通指挥系统等的理想伴侣。
应用领域:
通信、网络基站系统;交通监控、指挥、照明系统;
性能特点:
技术参数:
1.超强的环境适应能力
1)户外一体化机柜采用IP55防护等级,具有防尘、防水等功能,满足室外恶劣环境使用;
2)抗高、低温设计,机柜采用遮阳隔热、温度补偿(选件)、恒温排风系统等设计,维持机内温度,保证主机、蓄电池能在正常的环境下工作,最大可以适应在-30℃~50℃(加温度补偿)环境下正常运行。
3)具有电网浪涌、雷击保护,机内设有C级可插拔防雷器,能有效防止雷击损坏设备。
2.高可靠、节能、环保
1)先进的微电脑(CPU)控制技术,更加快捷、准确进行数据处理与控制,在线互动式设计,高速在线稳压技术,在系统正常运行时,系统采用先进的BOOST充电系统,及时给电池补充电能,保证内置电池能量充足,采用先进霍尔器件保证了产品检测系统更加完美,高速功率MOS加上微电脑控制技术,进一步保证了产品的可靠性、先进性。
2)UPS具有高效的在线同步稳压技术,输入从165-280Vac(可定制145-280Vac)产品会经过系统稳压器直接补偿输出,同时,给电池充电,保证设备的用电稳定性与可靠性,同时,有效的延长了电池的使用寿命。
3)统具有自动跟踪市电相位功能,确保逆变器输出电压与市电电压完全同相,有效的降低了UPS的转换时间以及在切换时产生的尖峰浪涌电压,确保对用电设备无干扰、无损害。
4)本产品采用同步稳压技术,在正常工作状态,产品将市电稳定在一定的范围内供给用电设备使用,保证用电设备的能正常使用,直接降低产品损耗,提高效率达96%以上,比普通UPS节能15%以上。
3.超宽的电网适应能力
1)UPS具有高效的在线同步稳压技术,输入从165-280Vac(可定制150-280Vac)安全运行;产品设有输入高压防护电路,可承受超出输入范围的高压。
2)产品设有输入超低频、高频防护电路,可以保护后端用电设备的安全运行。产品适应多种供电环境,适应发电机供电模式。
4.无人值守与智能监控
1)本产品设有自动开、关机功能,适应无人监控场所以及异地监控地区;
2)发生长时间断电时,本产品还可以通过RS232串口或USB口与PC通讯,实现实时监控、测试以及定时关机、开机;
3)可通过SNMP网络系统实现异地监控、测试进行定时关机、开机的操作。
5.逆变隔离、纯正弦波技术
1)本产品采用先进的SPWM调制技术,控制高速功率MOS,利用隔离变压器升压技术,通过LC滤波器后形成稳压、稳频的标准正弦波电压供给负载使用,减少对负载的噪声干扰。
6.智能空载自动关机技术(选件)
1)当UPS接入市电时(开启面板电池开关、主开关),UPS将自动开机,无须任何操作,同时将给电池充电;
2)设备处于关机状态停电时,该系统将自动检测负载,若负载小于5%时,UPS将判定为空载状态,1分钟后自动关机,减少损耗,有效的延长了电池的使用寿命;
技术参数:
