概述:
易事特数据网点一体化智慧电源,简称“E智”系统,是以国际标准的19英寸机架结构为基础,以安全可靠、灵活配置、智能管理为理念,采用模块化的形式设计,把电源输入,电源分配,安防视频以及烟雾、温湿度、水浸、门禁等设备,根据其不同的功能,切分成市电输入模块、电源分配模块、监控模块等,为数据网点提供全新的IT关键物理基础设备。
应用范围:
适用于政府、金融、教育、企业等数据网点,为其提供简洁专业、快速部署,远程监控管理的一体化解决方案。
性能特点:
1.配电输入模块
1)提供市电、油机两路电源输入,且带机械互锁手动转换功能。
2)提供单相C级的雷电过电压保护;
3)具备智能电量仪,同时采集电压,电流,频率、电度等参数。
2.配电分配模块
1)提供市电分配回路,UPS电源输入与输出分配回路;
2)提供手动维修旁路开关,具有UPS离线维修功能,为核心负载持续供电。
3.智能监控管理模块
1)具有报警联动功能,根据设置关联告警信号,对UPS告警、温度告警、烟雾告警等重要告警时自动声光提示。
2)具有本地独立监控功能,如信号采集、配置、存储和告警等功能。
3)基于TCP\IP网络传输的数据采集,采用嵌入式设计,针对有人或者无人值守现场的动力设备、环境、安防状况进行信息采集、监控和管理、转换各种通信协议。
4.电池监测仪 (选配)
1)精确测量电池电压、充放电电流、标示电池温度,分分秒秒监测蓄电池组的工作状态。
5.电力状态与负载支路监测及功率分析 (选配)
1)测量总电压、总电流、支路电流、功率、单相实时无功功率
2)负载支路电流显示、阀值设定、报警
3)支路昨日平均功率、上月平均功率、电能及频率
4)提供通讯接口RS485
6.烟感火灾探测器
1)能实时监测现场烟雾浓度,当现场烟雾浓度超过设定的报警阈值时,探测器能进行声光报警。
7.温湿度变送器
1)测量设备环境中的温度、湿度,输出检测测量结果。
8.水浸 (选配)
1)现场漏水隐患监测和报警
9.门禁 (选配)
1)对现场出入控制、进出信息登陆,远程开关门控制
技术参数:
