概述:
本产品采用外置变压器设计,宽输入电压范围,高转换效率。采用光纤隔离技术,强抗干扰能力。室内安装,适用于大型光伏电站。多台逆变器并联运行,简化电站设计。同时,可与上位机通讯,实时观察运行状态,方便监控。
性能特点:
1.最高转换效率达98.7%(不含变压器)
2.采用高效率IGBT功率器件
3.宽直流输入电压范围,方便光伏阵列的灵活配置
4.采用DSP+CPLD全数字控制技术,完善的保护功能,安全可靠
5.先进的MPPT算法
6.先进的反孤岛技术
7.严格的热设计,适应恶劣的应用环境
8.多语种液晶显示功能,可自由设置
9.多种通讯接口可以选择,可方便的实现上位机监控
10.适用于大型电站多个逆变器集中高压并网设计(外接升压变压器)
11.低电压穿越功能
12.有功、无功调节功能(可选)
13.TüV认证,CE认证,CQC认证
通信:
RS485/以太网/USB,电脑监控软件
安全:
完善的保护功能:过压保护,短路保护,孤岛保护,过热保护,过载保护
符合标准:EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4,EN61000-3-2, EN61000-3-3,60164-1-1,EN55022,
EN50178, EN45011
技术参数:
