概述:
1.采用模块化三电平SVPWM技术
2.采用多路独立MPPT技术
3.高功率密度设计、集成直流配电柜、体积小重量轻
4.外置变压器设计适用于分布式光伏并网发电站
5.输出电压290Vac/315Vac可选
6.通讯方式多种可选
安全:
完善的保护功能:过压保护,短路保护,孤岛保护,过热保护,过流保护
符合标准:EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4,EN61000-3-2, EN61000-3-3,60164-1-1,EN55022, EN50178,EN45011
性能特点:
1.超高发电量:多路独立的MPPT技术,超宽范围MPPT(450V~850V),先进的MPPT算法
2. 模块化设计,快速插拔,前维护,超低的维护时间(小于10min)
3. 故障模块自动脱离,提高系统可靠性
4.独立风道设计,适用于粉尘盐雾环境
5.先进的三电平SVPWM技术
6.最新国网低电压、零电压穿越测试
7.高效率可达98.5%(不含变压器)
8.先进的反孤岛技术
9.具备夜间SVG功能,全天候响应电网调度指令。有功功率可调节,功率因数范围超前0.9至滞后0.9
10.金太阳CQC认证,TüV认证,CE认证
技术参数:
