概述:
GF系列产品是公司根据数十年来电源系统的研究经验,综合绿色能源的利用,结合家用电器、通讯设备、计算机周边设备的用电特性要求,以及缺电、少电地区的复杂情况而研发的。系统采用高速数字DSP核心控制器件、先进的高速IGBT、MOSFET等功率器件,结合脉宽调制SVPWM)、扰动式MPPT控制和多电平控制技术,系统能够快速跟踪极板的最大功率,在市电输入电压和频率不稳定的情况下,系统也能为负载提供稳压、稳频的高质量电源,同时系统还具有储能、错峰用电等特点。
性能特点:
1.高速DSP数字控制技术,保证系统高可靠运行。
2.全桥逆变控制技术,在三相100%不平衡负载情况下,也能保证产品可靠、安全供电。
3.多路PV接入,更适合屋顶坡面极板接入,提高极板的发电效率。
4.MPPT模块支持热插拔功能,方便用户实现在线维护与功率扩展。
5.系统自动进入最大功率跟踪状态,最大可能的情况下优先使用PV能源。
6.本系统内置AC整流器和MPPT控制模块,通过智能通讯系统进行数据通信与控制,用户可以通过操作界面进行电池参数配置,系统将自动调节充电电压和电流参数。
7.特殊情况下,专业技术人员可以根据系统的配置,调节系统的充电系数和电池节数。
8.智能AC、PV互补供电功能,提升电池使用寿命。
9.系统采用多核控制技术,自动追踪极板的最大功率,在PV不足时,系统会自动启动AC整流器,PV和AC同时给负载供电,减少电池的放电次数,提高电池使用寿命。
10.系统具有智能错峰用电功能,用户可以根据当地的用电政策,设置合适的时间段用电,实现削峰填谷功能,直接为用户带来经济效益。
11.系统标配有RS485、RS232以及SNMP(选件)等接口,方便用户选择使用。
12.多路远程控制:开机、关机、异常清除、紧急关机、电池测试以及远程报警接口功能。
技术参数:
