产品名称: 太阳能一体式正弦波离网逆变器3KW-8KW
型  号: EA-GF系列 3KW-8KW
 概述:
  EA-GF系列产品是公司根据绿色能源的利用、偏远地区设备用电的需要,结合家用电器、通讯基站设备以及计算机周边设备的用电特性要求研发的,具有节能、环保等功能。产品采用双微电脑(MCU)控制技术,具有多制式模式、MPPT(最大功率)控制、在线稳压、短路保护、逆变频率自动调节、输出过载、电池充电管理、监测等多种功能。LCD+LED显示方式,可以直观地了解产品当前的运行状态和各项运行参数。智能监控系统可以通过RS232/USB电脑连接,通过RS485/SNMP卡实现远程监控。该系列产品具有高稳定性、高可靠性、高实用性,是一款性价比极高的理想电源。
性能特点:
 1.根据产品配置条件、光源情况,调整系统的使用模式:光伏(PV)优先或市电(AC)优先。
 2.根据电池配置的容量,选择光伏充电控制系统的充电电流。
 3.独立MPPT(最大功率跟踪)控制微处理器系统,能将光伏电池使用到最大功率点上,实现电池充电管理、参数管理。
 4.独立的逆变控制微处理系统,能更加快捷、准确进行数据处理与控制,高速在线稳压、SPWM调制技术。
 5.本产品采用先进的SPWM调制技术,高速功率MOS,利用隔离变压器升压技术,通过LC滤波器后形成稳压、稳频的标准正弦波电压供给负载使用,减少对负载的噪声干扰。
 6.直观的LED流程、状态显示。
 7.LCD直接显示产品的各项运行参数、状态。
 8.MPPT控制系统采用PWM调制技术,能承受光伏电池的最高开路电压。
 9.产品交流输入具有高效的在线同步稳压技术,输入从165-275Vac安全运行,大大地降低电池的使用频次,有效的延长了电池的使用寿命。
 10.系统具有自动跟踪市电相位功能,确保逆变器输出电压与市电电压完全同相,有效地降低了转换时间以及在切换时产生的尖峰浪涌电压,确保对用电设备无干扰、无损害。
    1)PV优先时
  当光伏长时间不够,在AC没有的情况下,由电池补充电能给负载, 当电池将耗尽时,系统启动急促的鸣叫报警,频率为0.2秒1次,提醒工作人员,系统电池耗尽,可以准备AC能源接入,如若没有,系统会自动关机,保护电池。
    2)AC优先时
  在电池(或光伏电池) 供电初期,会发出 5秒1次的鸣叫报警,约40秒后自动消音,  不再干扰工作环境。
  当电池即将耗尽时,系统再次启动急促的鸣叫报警,频率为0.2秒1次,提醒工作人员,电池耗尽,系统即将关机。
  当电池耗尽时,系统会自动关机,保护电池。
 11.逆变正常过载:负载超过110%/120%/150%时报警,110%:255秒/120%:60秒/150%:
   12.10秒内减载至额定范围之内,系统正常供电;超时,系统将会自动或转由旁路供电,市电恢复(或手动开机)系统恢复自动供电。
 13.短路保护:逆变状态下若输出瞬间冲击、短路,设备会限流输出,若超过10ms,系统会自动关机。
 14.智能空载自动关机技术(选件)
  在电池(或太阳能供电状态时),该系统将自动检测负载,若负载小于5%时,系统将判定为“空载状态”,减少损耗,在空载状态1分钟,系统将会自动关机。
 15.自动选频:当系统接入市电频率为50Hz或60Hz时,系统会自动检测市电频率,当市电断电后,系统输出电压频率将与市电频率相同 (50Hz或60Hz)
  技术参数:
1
1
1
关 键 词: 易事特 太阳能 一体式
公司名称: 易事特集团股份有限公司
联 系 人: 黄先生
电  话: 0769-22897777-8230
手  机: 13434507001
地  址: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路六号
邮  编: 523808
三相工频隔离逆变器(EA10KTF-PV)
单相工频隔离逆变器(EA3K5F-PV/)
电站型光伏并网逆变器(EA500KTF-P)
组串型并网逆变器(EA1K5F-PV/)
组串型并网逆变器(EA3KLPV/EA)
组串型并网逆变器(EA10KTLPV/)
逆变直流手工电弧焊(WS-200/250/300)
逆变直流氩弧/手工两用焊(WS-200/250/300)
逆变直流CO2气体保护焊(NBC-200Y/250Y/300Y)
逆变直流CO2气体保护焊(WS-200S)
逆变直流氩弧/手工两用焊(WS-200S)
监控器
逆变直流脉冲氩弧/手工两(WS-200P)
整流电源模块
逆变直流手工电弧焊(ZX7-200S)
三相工频隔离逆变器(EA50KTF-PV)
电站型并网逆变器(EA100KTF-P)
三相工频隔离逆变器EA5(EA50KTF-PV)
三相30KW 三相工频隔(EA30KTF-PV)
三相工频隔离逆变器EA1(EA10KTF-PV)
