概述:
EA-GF系列产品是公司根据绿色能源的利用、偏远地区设备用电的需要,结合家用电器、通讯基站设备以及计算机周边设备的用电特性要求研发的,具有节能、环保等功能,产品采用双微电脑(MCU)控制技术,具有多制式模式、MPPT(最大功率)控制、在线稳压、短路保护、逆变频率自动调节、输出过载、电池充电管理、监测等多种功能,LCD+LED显示方式,不仅通过可以直观的了解产品当前的运行状态,还可以通过LCD显示屏直观的了解产品的各项运行参数、运行状态。智能监控系统可以通过RS232/USB电脑连接,实时监测系统的运行参数,直接控制、测试、定时开机、关机,还可以通过SNMP卡实现远程监控。该系列产品具有高稳定性、高可靠性、高实用性,是一款性价比极高的理想电源。
性能特点:
1)可以根据产品配置条件、光源情况,调整系统的使用模式:光伏(PV)优先或市电(AC)优先;
2)可以根据电池配置的容量,选择光伏充电控制系统的充电电流;
3)独立MPPT(最大功率跟踪)控制微处理器系统,能将光伏电池使用到最大功率点上,实现电池充电管理、参数管理;
5)本产品采用先进的SPWM调制技术,高速功率MOS,利用隔离变压器升压技术,通过LC滤波器后形成稳压、稳频的标准正弦波电压供给负载使用,减少对负载的噪声干扰。
6)直观的LED流程、状态显示;
7)LCD直接显示产品的各项运行参数、状态;
8)MPPT控制系统采用PWM调制技术,能承受光伏电池的最高开路电压;产品交流输入具有高效的在线同步稳压技术,输入从165-275Vac安全运行,大大的降低电池的使用频次,有效的延长了电池的使用寿命。
9)系统具有自动跟踪市电相位功能,确保逆变器输出电压与市电电压完全同相,有效的降低了转换时间以及在切换时产生的尖峰浪涌电压,确保对用电设备无干扰、无损害。
10) PV优先时:
当光伏电池供电不足时,会发出 5秒1次的鸣叫报警,约40秒后自动消音,不再干扰工作环境;
当电池即将耗尽时,UPS再次启动急促的鸣叫报警,频率为0.2秒1次,提醒工作人员,电池耗尽,UPS即将关机;
当电池耗尽时,UPS会自动关机,保护电池。
11) AC优先时:
在电池 (或光伏电池) 供电初期,会发出 5秒1次的鸣叫报警,约40秒后自动消音,不再干扰工作环境;
12)本产品设有自动开关机功能,适应无人监控场所以及异地监控地区,本产品还可以通过RS232串口或USB口与PC通讯,实现实时监控、测试以及定时关机、开机,还可通过SNMP网络系统实现异地监控、测试进行定时关机、开机的操作。
13)逆变正常过载:负载超过110%时报警,在255秒内减载至额定范围之内,系统正常供电;超时,系统将会自动关机, 市电恢复(或手动开机)系统恢复自动供电。
14)逆变异常过载:负载超过120%时报警,在60秒后将会自动关机,市电恢复(或手动开机)系统恢复自动供电。
15)市电时超载:市电时,UPS负载超过110%时报警,60秒后转旁路供电,减载后,自动恢复正常;
16)短路保护:逆变状态下若输出瞬间冲击、短路,设备会限流输出,若超过10ms,系统会自动关机。
17)智能空载自动关机技术(选件):
在电池(或太阳能供电状态时),该系统将自动检测负载,若负载小于5%时,UPS将判定为“空载状态”,减少损耗,在空载状态1分钟,系统将会自动关机。
18)自动选频 :
当UPS接入市电频率为50Hz或60Hz时,系统会自动检测市电频率,当市电断电后,UPS输出电压频率将与市电频率相同(50Hz或60Hz)
技术参数:
