UQK-01 ,02 ,03 型浮球液位控制器
概述
浮球液位控制器是UQK-01-03型浮球液位控制器的更新换代产品,其转换机构设计新颖,独特,动作灵敏,可靠。
浮球液位控制器的上限下限报警,配合控制线路,可实现液位的远程控制。
结构类型
按结构,功能及材质的不同,可分一下几种类型:
普通型:型号,UQK-01(2,3)P
防爆型:型号,UQK-01(2,3)d
船用型:型号,UQK-01(2,3)C
手动自检型,UQK-01(2,3)-Z
特点
浮球液位控制器测量机构与转换机构完全隔离,有效防止液体及杂质进入转换机构中。
浮球液位控制器测量机构与转换机构之间,磁性转动,无机械摩擦,安全可靠。
浮球液位控制器选用优质耐腐材料,可适应各种腐蚀性介质。
船用型,具有耐倾摇,耐颠簸,耐湿热,耐盐雾等性能。
浮球液位控制器手动自检型,装有手动自检机构,用以随时检查开关系统的工作是否正常。检查时将手柄搬转90℃,即可检查其工作状况是否良好。
品种及特征
型号
动作界限
调整方式
安装方式
UQK-01
8mm
单点,不可调
水平
UQK-02
25-550mm
多点,有级可调
水平
UQK-03
8-1000mm
无级可调
垂直
主要技术参数
工作压力:≤4.0MPa
介质温度:≤200℃
介质密度:≤0.4g/cm3
触点形式:SPDT
输出接点容量:125-250V.AC,5A(阻性)
防爆等级:dⅡBT1-4,合格证号:GYB95342
防护等级:IP66
连接方式:法兰
接液材质:1Cr18Ni.316.316L
法兰标准:HG/20592-2009 HG/20615-2009 或按用户要求
电源引入口:M20×1.5内螺纹(或按客户需求)
仪表重量:
型号
重量(kg)
UQK-01
1.8
UQK-02
2.0
UQK-03
2.4
型号标记
基本型号
系列代号
使用场合
法兰类型
压力等级
连杆长度
附加机构
表示意义
UQK
型 谱
01
单点不可调
02
有级可调
03
无 级 可 调
p
普通型(工业用)
d
防爆型(工业用)
c
船 用 型
CB
船 用 防 爆 型
D1
DN80
D2
方 法 兰
D3
圆 法 兰
P1
1.0MPa
P2
1.6MPa
P3
2.5MPa
P4
4.0MPa
L0
具体长度值,mm
Z
带手动自检机构
UQK
-01
C
-D2
P2
-L0
选型示例1
型号标记为
UQK
-01
d
-D1
P1
-350
选型示例2
UQK
-01
C
-D2
P2
-L0
选型示例1
型号标记为
UQK
-01
d
-D1
P1
-350
选型示例2
选型标记为:
UQK
-02
P
-D2
P2
-400
-ZJ
选型示例3
说明:1连杆长度一栏,指UQK-01,02型浮球远端至支架支点之间的长度,
当UQK-01型浮球液位控制器连杆需要加长时,此栏填写加长后的L0长度值。
2附加机构栏:如要求带手动质检机构时,此栏应填写代号Z,例如例3:如不需要,此栏空项。
订货须知
请安选型标记注明型号,规格及有关参数。
当用户自选法兰规格及标准时,请详细说明。
当UQK-01,02,型的连杆支架需要加长时,请注明加长尺寸。
另外请说明介质名称,温度及密度。
