产品名称: 磁翻板液位计;UFZ侧装磁翻板液位计
型  号: UFZ-511
价  格:
  磁翻板液位计,利用浮力原理和磁耦合技术,将液位的变化线性地传递到指示器上,清晰地指示出液位的高度。它既能现场指示,又能信号远传,是一机多能的液位测量仪表。
结构及测量原理
  磁翻板液位计由磁性浮子 .测量管 指示器.连接法兰等主要部件组成。液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的变化而上下浮动,翻板液位计通过磁耦合作用,驱动指示器.内彩色指示管(板)翻转,清晰地指示出液位的高度。磁翻板液位计可配置报警器或变送器,实现液位的上下限报警或远传4-20mA.电流信号,可与数显仪表组合和入网。
磁翻板液位计主要技术参数
基本型(就地显示)
  公称长度(安装中心距):
  L=500~6000(mm)
指示误差±10mm
工作压力:1.0~10.0MPa
介质温度≥0.45g/cm3
连接法兰:DN20 DN25(任选)
法兰标准:
松套:PN0~2.5,
公称长度(安装中心距):
  L=500~6000(mm)
指示误差±10mm
工作压力:1.0~10.0MPa
介质温度≥0.45g/cm3
连接法兰:DN20 DN25(任选)
法兰标准:
松套:PN  0~2.5,JB/T83-94,HG20600-97
      PN 4.0~10.0,
      JB/T84-94,(凸凹),仪表凸面
平焊:JB/T81-94,JB/T82.2-94
重量:
Lmm
500
L每增加100mm
6000
kg
12
重量递增0.6Kg
48
报警器
 误 差:±5mm
 触电容量:24V.DC,0.3A
 输出形式:一常开一常闭
 供电电压:24V.DC
 防爆等级:dⅡBT 1-4
环境温度:-40~60℃
变送器
量程:0~6000mm
 误差:±10mm
 输出信号:4-20mA.DC
 负载电阻:≤500
 供电电压:24V.DC
 出 线 口:M20×1.5(内)
 防爆等级:dⅡBT 1-4,ibBT4
 防爆等级:IP66
 环境温度:-40~60℃
型号标记
基本
型号
指示器
 类型
压力
等级
报警器
 配置
变送器
 配置
防爆
等级
法兰
通径
 安装
中心距
附加
规格
表示意义
UFZ-52
型 谱
G
翻管式
B
翻版式
P1
1.6MPa
P2
2.5MPa
P3
4.0MPa
P4
6.3MPa
P5
10.0MPa
O
  无
B1
带上限报警器
B2
带下限报警器
B3
带上,下报警器
O
    无
Y
带变送器,4-20mA
o
无防爆要求
d
隔爆型
i
本安型
D1
DN20(mm)
D2
DN25(mm)
L
具体数值,mm
Z
保温夹套式
F
低温防霜式
X
指示器下置式
D
指示器顶置式
UFZ-52
B
-P2
-0
0
0
-D2
L2500
选型示 例
安装,使用注意事项
  测量管内不允许有焊渣,导磁性物质及其它杂物存在。
  浮子装入测量管时,要注意标示箭头,切勿倒置,
  液位计投入运行时,应避免液体急速进入测量管内,以防止浮子的快速上升,使指示管(板)跟踪不灵。
  当液位计在高温(>120℃)条件下长期使用时,如发现指示管(板)跟踪不灵,首先应检查磁钢是否退磁,如退磁应及时更换。
  订货须知
  倾按型号标记注明各项参数,也可用文字说明。
  注明介质名称,温度
关 键 词: 远传磁翻板液位计 磁翻板液位计厂家
公司名称: 辽阳市顺达仪表厂
联 系 人: 马俊波
电  话: 0419-2190708
手  机: 13352348109
地  址: 辽阳市文圣路2-10号
邮  编: 111000
浮筒液位开关;外浮筒液位(LQH)
船用玻璃板液位计(ULB-3A)
UQK-651-C/型浮(UQK-651-C)
浮球液位变送器
一体化热电偶
堵煤开关
超声波物位计
高温高压热电偶
射频导纳式物位控制器
装配式热电阻
防爆热电偶 热电阻
电接点液位计
阻旋式料位计
孔板流量计
电动浮筒液位变送器(UTD-LP)
导压式液位变送器
压力变送器
铂电阻
数显压力控制器(PFT-L4A.)
浮球液位控制器(UQK-01)
