易事特官网:eastups.com
运行灵活
运行模式可灵活设置
可并网运行,轻松卖电,也可防逆流并网,自发自用
可离网运行,解决电网停电之忧
供电可靠,电池、光伏均可向负载供电,也支持电网旁路向负载供电
只有电网或光伏输入,没有电池逆变器也可以开机工作
光伏、电池、电网供电优先级可灵活设置
高效电池管理系统,放电终止电压、浮充电压、充电电流可设置
高效安全
软开关技术、提升整机效率;
DSP全数字化控制技术
体积小,重量轻,便于安装
48V电池系统,属安全电压,适用于家用
具有齐全的安全保护功能
监控方便
逆变器LCD、LED实时显示运行信息
逆变器面板按钮可设置运行模式
监控软件实时显示运行信息
监控软件实现运行模式设置和控制
通讯方便,USB、RS232、RS485、SNMP多种通讯方式可选
