产品名称: 爱默里工地扬尘设备
型  号: AML
价  格:
颗粒物监测仪
•    监测方法:激光散射法(泵吸式)
•    检测参数:PM10、PM2.5
•    量程:0~500ug/m3 0~1000ug/m3
•    光源:激光二极管
•    重复性误差:相对标准误差小于20%
•    检测灵敏度:1ug
•    测量精度:±15%
•    浓度单位:微克/每立方米
•    汽泵流量:0.5L/min
•    工作环境:5~45℃  ≤90%RH
•    储存环境:-20~60℃  ≤90%RH
•    电源:试点(220V)或太阳能供电两种方式;
•    通讯方式:GPRS、WIFI
噪声监测参数
•     测量范围:30dB~110dB;
•     满量程精度:0.5%;
•     工作环境:温度:-10℃~+75℃;湿度:90%RH以下;
•    全天候工作,全新防雨淋防雪结构;
气象监测参数
•    对气象环境进行自动监测,全天候户外单元;
•    监测大气中温度、湿度、压力、风速、风向、雨雪六要素;
•    环境温度,范围:-40℃~+120℃;准确度:≤±0.3℃;分辨率: 0.01℃;
•    相对湿度,范围:0~100%;准确度:≤±3%;分辨率: 0.04%;
•    大气压力,范围:0mbar—1100mbar;准确度:≤±1mbar;分辨率: 1mbar;
•    风速,范围:0~60 米/秒;准确度:≤±2%;分辨率: 0.1 米 / 秒;启动风速:≤ 0.2米/秒;
•    风向,范围:16 方位(360o);精度:≤±3%;
•    雨雪,判断天气是否有雨雪;
•    数据输出:RS232/485;
视频监控前端摄像机
•    全天候实时摄像监控;
•    视频输出支持1280×960@30fps,1280×720@30fps;
•    支持20倍光学变焦;
•    支持最低照度可达彩色0.05Lux,黑白0.01Lux,0 Lux with IR;
•    红外距离不小于150米,支持Smart IR防红外过曝技术;
•    内置热处理装置,降低球机内腔温度,防止球机内罩起雾;
•    信噪比≥52dB;
•    支持透雾、背光补偿、数字宽动态、3D数字降噪功能;
•    支持隐私遮蔽功能;
•    支持水平手控速度不小于160°/S,云台定位精度为±0.1°;
•    垂直手控速度不小于120°/S;
•    支持雨刷功能;
•    支持7路报警输入接口,2路报警输出接口,支持1路音频输入和输出接口;
•    支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域,移动放大或缩小至画面中心;
•    支持256个预置位,支持8条巡航扫描,支持4条以上的模式路径设置,支持预置点视频冻结功能;
•    支持云台优先级控制,485与网络可设置不同优先级;
•    支持守望功能,当球机待机时间达到设置值时,可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能;
•    支持屏幕字符显示功能,最多支持8行字符显示,字体大小、颜色可设;
•    支持掉电记忆功能;
•    支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能;
•    球机应具备本地存储功能,支持SD卡热插拔,最大支持64G;
•    支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置;
•    支持采用H.264、MJPEG视频编码标准,音频编码支持G.711/G.722/G.726/MP2L2;
•    支持GB28181协议;
•    支持标准Onvif协议;
•    支持TCP/IP、UDP协议,并扩展支持SIP、RTSP、RTP、RTCP、IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE等网络协议;
•    支持IP地址过滤功能;
•    支持音频异常侦测,移动侦测,视频遮挡,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问等智能报警;
•    室外球机应具备较好防护性能,支持IP66,TVS 4000V防雷、防浪涌、防突波;
•    具备较好的环境适应性,工作温度范围可达-30℃-65℃;
硬盘录像机
•    支持200W高清网络视频的接入、存储以及本地预览与回放;
•    设备支持4路1080p(4M)高清网络视频接入;
•    支持1个HDMI输出、1个VGA输出;HDMI、VGA接口输出分辨率支持1920x1080p;
•    设备支持1个SATA接口;
•    支持4路报警输入,1路报警输出接口;
•    支持1个千兆以太网口;
•    支持语音对讲输入,支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲;
•    支持接入符合标准ONVIF、PSIA协议网络摄像机,并支持以私有协议方式接入第三方摄像机;
•    支持网络摄像机分辨率、帧率、码率等参数配置,支持通过NVR进行网络摄像机的程序升级、配置参数的导入和导出等;
•    支持录像自动续传功能,能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像(视IPC的存储空间大小而定)回传到NVR;
•    支持海康SMART IPC智能跨界入侵侦测、区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测等多种智能侦测接入与相关报警联动功能;
•    支持可选主码流、子码流进行录像;支持定时、移动侦测录像、报警录像等多种录像方式;定时、事件录像参数可独立设置,包括码率、帧率等参数;支持定时、报警抓图计划设置;
•    针对不通通道,可分别配置相应的存储容量,或可设置不同的存储磁盘;
•    支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放;支持基于智能侦测的事件检索、回放与备份功能;支持基于跨界入侵侦测、区域入侵侦测的录像后检索,可在回放中自定义规则,进行关键录像的回放;
•    支持多级快进、快退、单帧进退、倒放等;支持智能回放,无事件发生的录像自动倍速播放,事件录像正常速度播放;
•    支持预览状态下即时回放任意一路通道的录像,同时不影响其他通道预览;支持重要录像文件标签标记与锁定功能,并可按照标签进行模糊检索;
•    支持4路4CIF同步回放;
•    支持网络摄像机的云台控制,支持自动扫描、预置点调用以及巡航等云台控制功能;
•    设备支持标准ONVIF、PSIA、GB28181协议;支持IPv6,支持TCP、UDP、RTP、RTSP、UPnP、SNMP、SADP、NFS、iSCSI等网络协议;
•    支持硬盘SMART检测与预警技术,并支持硬盘工作状态信息日志记录;
•    支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能,日志信息需包含时间、类型、用户、主机地址、参数类型、通道号以及事件描述等信息,便于设备工作状态、报警记录和异常情况的分析与统计;
关 键 词: 扬尘设备 在线监测
公司名称: 河北爱默里科技有限公司
联 系 人: 宋庆国
电  话: 0311-88891532
手  机: 15830190109
地  址: 石家庄高新区珠江大道313号方亿科技园C区5号楼2F
邮  编: 050000
AML918D超大流量潜(AML918D)
爱默里砖瓦窑烟气在线监测(AML-YQ)
AML-VOC02型有机(AML-VOC02)
AML619土壤气采样6(AML619)
AML913L地下水流量(AML913L)
AML917定深静态取样(AML917)
AML921井下数字电视(AML921)
AML-O3便携式臭氧检(AML-O3)
VOCs超标报警传感装置(AML-VOCs)
扬尘在线监测仪(AML-YC07)
AML-VOC03型VO(AML-VOC03)
爱默里920地下水流速流(AML920)
AML131地下水监测站(AML131)
AML139地质VOC集(AML139)
AML136地下水及地质(AML136)
料场、煤场、渣场扬尘在线(AML-YC)
便携式VOC检测仪(AML-VOC)
爱默里地下水采样器(AML919)
爱默里voc超标报警传感(AML-VOC)
