爱默里920地下水流速流向仪 核心优势
三种水体,六大超越;
爱默里920地下水流速流向仪 强势卖点
满足清水、中间体水、浊水三种水体,同行仅能测定中间体水。
爱默里920地下水流速流向仪 特色
1)拥有自主研发的造影剂,可测定任意浊度水体的流速流向。
2)实现手机、平板无线遥控,进口仪仅有显示器。
3)在某一水位,实现向下观察和 360 度环视。
4)有专用的保洁薄膜,防止不同地下井水体的交叉污染,竞品则没有相应保护。
5)线缆自带米标,测试操作一次完成,可少带一套仪器,少一次操作。
6)升降泵实现手动、自动自由切换,一个小女孩的力量就能操作。
爱默里920地下水流速流向仪 系统概述
AML920 地下水流速流向仪是对水中发光体采用显微镜物理放大和 CCD 相机拍照技术,内置地磁电子罗盘,软件视轨迹算法。可以实时测定地下水流速、流向、水温、水位,扩展测定常规水质参数、特征污染物定性半定量;可以实时观测井下环境,270 度广角摄像头可看下方,井壁摄像头可看周边 360 度;手机或平板远端同步操控仪器。
传统的地下水流速和流向仪单一测量的是平面矢量,并且地下水太清、太混都测不准,只能获取有限水体的数据。而 AML920 地下水流速流向仪,可获取地下水任意水体三维立体矢量数据。便携式和在线式均可实现远程无线传输和手机端同步,仪器包括模块化集成探头、线缆、地面控制器、平板和外部供电等,工作深度可达 500 米,适用于地下水水文监测、地下水资源调查评估、工业园区地下水环境监测、污染地块修复评估、地下水环境污染径流监测、地下水模型建立等领域。
爱默里920地下水流速流向仪 系统组成
AML920 地下水流速流向仪主要组成部分包括模块化集成探头、线缆、地面
控制器、平板和外部供电。
爱默里920地下水流速流向仪 适用范围
地下水水文监测
地下水资源调查评估
工业园区地下水环境监测
污染地块修复评估
地下水模型建立
地下水环境污染径流监测
评估地下水模型
地下水监测井评估修复
地下水特征污染物定性半定量监测
地下水污染环境应急监测
AML920地下水流速流向仪 技术参数
AML920地下水流速流向仪 技术参数
参数
规格
监测井尺寸
可测 5cm直径的井
工作深度
可达 500米
流速测量范围
0~30mm/s
流速测量精度
0.01um/s
方位测量精度
±1°
水压
可达 1000米水柱
供电
AC220V或DC24V
探头尺寸
4.5cm*5.2cm
探头重量
3.6kg
探头材料
316系列不锈钢
线缆尺寸
0.8cm外径(客户定制长度30~500m)
线缆护套材质
聚氨酯(线缆符合绿色环保标准)
工作温湿度范围
-10℃~50℃,≤90%RH
监测视体
2.7mm*2mm*2.4mm
