60”TFT显示屏
特点:
● 60寸LED液晶显示屏,分辨率1920*1080,亮度350cd/ m²
● 防爆标志:EXd ib IIB+H₂T6 Gb
● 不锈钢或者碳钢材质
● 信号接口: DB15标准VGA接口、HDMI接口或AV视频接口
● 110至220V宽范围输入电源,满足工业现场供电使用
● 用于石油、钻井平台、化工、军品库、油库、加油站、炼油厂等
有爆炸性气体危险场所的1区和2区
机构参数
前面板 不锈钢或碳钢材质,前面板达到IP65防护等级
壳体结构 不锈钢或碳钢材质,表面氧化处理,美观且具
备良好的散热性能
电源输入 110至200V宽电压输入电源
或者12V/5V直流电源
壳体颜色 银白色或拉丝氧化(可定制)
认证 防爆认证 CNEx17.1406
结构特点 隔爆外壳,符合GB3836-2010国家标准
信号输入 模拟式:R.G.B
信号接口 DB15标准VGA接口或AV视频接口
LED显示
尺寸/类型 60" 高亮LED液晶屏
分辨率 1920×1080
背光寿命 50000小时
亮度 300 cd/㎡
环境参数
工作温度 -20 ~ 60℃
存储温度 -40 ~ 80℃
工作湿度 10 ~ 95%RH @40℃(无凝结)
震动(工作) 1.0G, 50 ~ 500HZ 随机振动
应用
亚华兴防爆智控大屏可选 21”、22”、24”、32”、46”、55”、60”、80”等尺寸LED显示屏。
亚华兴防爆智控大屏是基于防爆标准研发,高于普通标准要求,通过专业生产研发团队,科学检测设备和手段,严格技术检测层层把关,确保每件产品精工细作。
板卡、显示屏等部件高度集成,经过严谨设计、测试和优化,优质碳钢一体机身展现工业品质,坚固抗震耐用,恶劣环境下也无惧挑战。
365*24小时全天候不间断运行 ,内置工业级板卡具备长期持续运作能力,整合特色低功耗结构设计,即使长期不关机也可持续安全运行,为防爆区域提供稳定的作业环境。
宽压输入设计,适用于不稳定的环境,100 ~ 240V电压都能正常使用。
亚华兴防爆智控大屏可用于石油、钻井平台、化工、军品库、油库、加油站、炼油厂等具有爆炸性气体危险场所的1区和2区,与用户设备可灵活配套,满足不同现场的需求。
