基本说明
● 标准键盘接口PS2或USB
● 符合ISO/IEC 9995、GB/T14081标准
● 优质不锈钢拉丝面板
● 整体设计防尘、防水
● 防护等级IP65静态/IP54
电气性能
● 接口类型: Ps/2或USB
● 按键数量:106键
● 轨迹球鼠标(包括鼠标左右2键)
● 电压:5.0V±10%
● 功耗:≤0.5W(动态),≤0.2W(静态)
● 可靠性能:MTBF(平均无故障时间)>20000H;MTTR(故障恢复时间)<30min
机械性能
● 键盘寿命:>2,000,000次每键
● 激活推力:60G
● 按键压力:2~3 N(牛顿)
● 按键行程: >1.0mm~1.5mm
● 面板尺寸:480mm*135mm
● 按键:不锈钢
● 按键字体:高强度油墨
● 底板:3.0mm铝板
环境适应性
● 工作温度:-25℃~+65℃ 相对湿度:30%~90%RH (正常条件下)
● 储存温度:-40℃~+85℃ 相对湿度:20%~95%RH(无凝结露)
● 大气压力:60~106 Kpa
防爆标准:EXd(ib)IIB T6 Gb
