6ES72141BD230XB8 CPU224CN大量现货
西门子S7-200CN CPU224,AC/DC/Rly,14输入/10输出。
公司按西门子标准供货 质保一年
本公司签约正式的销售合同,并开具13%的增值税发票。
硬件连接
象S7-200其它扩展模块一样,CP243-1以太网模块通过总线电缆,即可与S7-200简单地连接起来。CP243-1上带有一个RJ45口,可实现通过RJ45的以太网网络连接。
网络配置必须遵守以下条件:
二个(光通信)模块之间的纤维光缆长度:3000米,多模光纤
二个模块OSM ITP 62-LD模块之间的纤维光缆的长度:26km,单模光纤
二个模块之间或站之间ITP电缆的长度:100m
TP软线的长度:10m;与RJ45引出插座和FC TP电缆(快装双绞电缆)一起使用,长度为100m
注意:一个S7-200CPU只能连接一个CP243-1扩展模块。CP243-1模块不能直接连接光缆,必须通过其他模块转换;CP243-1通过RJ45引出插座可以连接FC TP电缆。
常问问题
为什么其它厂家的CPU也支持以太网TCP/IP协议,却不能与西门子的CPU用以太网通信?
一个开放式系统互连是建立在7个协议层上的:应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。一般地,网络中的指定通信任务是由三个类型之间的协议分配负责完成的:应用协议、传输协议和网络协议。
TCP/IP协议中,TCP属于传输协议,IP属于网络协议;而在应用层协议中,西门子使用的是S7协议。其它厂家的CPU虽然能接收到西门子CPU的数据包,却读不懂S7协议的内容,反之亦然。
西门子的以太网模块只允许在西门子的产品间进行工业以太网通信。对于PC机上位监控软件可以安装西门子SIMATIC NET 软件(或PC Access)后通过OPC SEVER 实现以太网访问。
CP243-1支持TCP/IP意味着它可以在TCP/IP兼容的网络上使用,与其他支持TCP/IP的通信节点共存。例如,一个办公网络中也可以连接西门子的PLC。
CP243-1能否与光纤连接?
CP243-1上只有一个RJ45口,没有BFOC口,不能与光纤电缆直接连接。但可以用一个OMC(单点)模块或OSM(多点)模块来将RJ45口的连接转换成光纤连接。
CP243-1是否能够连接无线以太网?
通过无线交换机等网络设备,CP243-1可以连接无线以太网。
S7-200 信号模块
| 模块类型 |
订货号 |
模块描述 |
| DI |
6ES7 221-1BF22-0XA8 |
EM221:DI 8* 24V DC |
| 6ES7 221-1BH22-0XA8 |
| DO |
6ES7 222-1BF22-0XA8 |
EM222:DO 8*24V DC |
| 6ES7 222-1HF22-0XA8 |
EM222:DO 8*继电器 |
| DI/DO |
6ES7 223-1BF22-0XA8 |
EM223 :DI 4* DC 24V / DO 4* DC 24V |
| 6ES7 223-1HF22-0XA8 |
EM223 :DI 4* DC 24V / DO 4* 继电器 |
| 6ES7 223-1BH22-0XA8 |
EM223 :DI 8* DC 24V / DO 8* DC 24V |
| 6ES7 223-1PH22-0XA8 |
EM223 :DI 8* DC 24V / DO 8* 继电器 |
| 6ES7 223-1BL22-0XA8 |
EM223 :DI 16* DC 24V / DO 16* DC 24V |
| 6ES7 223-1PL22-0XA8 |
EM223 :DI 16* DC 24V / DO 16* 继电器 |
| 6ES7223-1BM22-0XA8 |
EM223 :DI 32* DC 24V / DO 32* DC 24V |
| 6ES7223-1PM22-0XA8 |
EM223 :DI 32* DC 24V / DO 32* 继电器 |
| AI |
6ES7 231-0HC22-0XA8 |
EM231:4* AI |
EM231:8* AI |
| 6ES7 231-7PB22-0XA8 |
EM231:2* RTD |
| 6ES7 231-7PD22-0XA8 |
EM231:4* TC |
| AO |
6ES7 232-0HB22-0XA8 |
EM232:2* AO |
| AI/AQ |
6ES7 235-0KD22-0XA8 |
EM235:4* AI/1* AO |
表4. S7-200 SMART 信号模块
| 模块类型 |
订货号 |
模块描述 |
| DI |
6ES7 288-2DE08-0AA0 |
EM DE08:DI 8* 24V DC |
| DO |
6ES7 288-2DT08-0AA0 |
EM DT08:DO 8*24V DC |
| 6ES7 288-2DR08-0AA0 |
EM DR08:DO 8*继电器 |
| DI/DO |
6ES7 288-2DT16-0AA0 |
EM DT16:DI 8* 24V DC/DO 8*24V DC |
| 6ES7 288-2DR16-0AA0 |
EM DR16:DI 8* 24V DC/DO 8*继电器 |
| 6ES7 288-2DT32-0AA0 |
EM DT32:DI 16* 24V DC/DO 16*24V DC |
| 6ES7 288-2DR32-0AA0 |
EM DT32:DI 16* 24V DC/DO 16*继电器 |
| AI |
6ES7 288-3AE04-0AA0 |
EM AE04:4* AI |
| 6ES7 288-3AE08-0AA0 |
EM AE08:8* AI |
| 6ES7 288-3AR02-0AA0 |
EM AR02:2* RTD |
| 6ES7 288-3AR04-0AA0 |
EM AR04:2* RTD |
| 6ES7 288-3AT04-0AA0 |
EM AT04:4* TC |
| AQ |
6ES7 288-3AQ02-0AA0 |
2* AO |
| 6ES7 288-3AQ04-0AA0 |
4* AO |
| AI/AO |
6ES7 288-3AM03-0AA0 |
2* AI/1* AO |
| EM232 |
6ES7 288-3AM06-0AA0 |
4* AI/2* AO |
| EM235 |
4* AI/1* AO |
表5. 其他卡件
S7-200 |
S7-200 SMART |
| DP |
EM277 |
DP01 |
| CP |
CP243-1 |
- 已集成 |
| 电池卡 |
BC293 |
SB BA01(仅保持时钟) |
| 运动控制模块 |
EM253 |
- 已集成 |
