产品名称: 开关状态指示仪
型  号: KD100
概述
KD100系列开关状态指示仪是一款新型多功能、模拟动态一次图指示,断路器分合状态指示、储能指示、接地开关状态指示、手车位置指示的智能装置、本产品适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。
  • 产品特点
  • 动态一次模拟图
  • 温湿度测量及自动调节
  • 一键手动加热/自动控制
  • 带电显示及闭锁
  • 带电自检功能(选配)
  • 核相验电接口(选配)
  • RS485通讯
  • 报警输出接口
  • 闭锁输出接口
  • 技术指标
  • 供电电源:AC/DC 85~265V
  • 工作环境:温度-30℃~+65℃ 相对湿度≤90%RH 大气压强:≤2500pa
  • 功耗:≤5W
  • 抗电强度:外壳与端子间≥AC2kV
  • 绝缘性能:外壳与端子间≥100MΩ
  • 模拟图(面膜)的制作:
  1. 根据用户现场实际的一次接线方案、电压等级设计面膜。
  • 动态模拟对象:
  1. 断路器、手车位置、接地开关、储能等、动态地根据实际信息变化面膜上的一次接线图,从而实现动态模拟的目的,模拟图显示如下:
  • 分闸(或回路)显示
  • 合闸(或回路)显示
  • 分合闸回路完好指示
  • 接地显示
  • 储能显示
  • 工作位置显示
  • 试验位置显示
  • 手车进出过程中动态显示
  • 温湿度测量及调节:
  1. 最多可测量及显示两路温湿度数据,且可实现对温湿度的自动调节。
  • 通讯功能:
  1. RS485通讯,符合MODBUS-RTU。
  • 带电显示功能:
  1. LED启辉电压(KV):≥母线电压x 0.15
      1. 闭锁启控电压(KV):≥母线电压x 0.65
  • 核相验电功能:
  1. UA、UB、UC分别为高压A相、B相、C相、核验验电相用,运行检测按钮为高压带电自检按钮,当装置接通电源后,在高压传感器带电或不带电的情况下,都可以按下此按钮,用来检测高压带电指示回路及高压闭锁回路是否完好,用以确保高压带电情况下操作的安全。
  • 产品简介
  1. 温湿度采集及控制
  • 温湿度测量范围及精度:
  1. 温度范围:-30℃ ~ 120℃  精度:±1℃
      1. 湿度范围:20% ~ 90%RH  精度:±7%RH
  • 自动温湿度调节:
  1. 默认为温度低于5度时,启动加热器加热,加热指示灯点亮。
  2. 温度高于40度时,启动风机降温,降温指示灯点亮。
      1. 湿度大于85%时,同时启动风机和加热器,加热指示灯点亮。传感器A检测到温湿度超范围时,启动A路的负载,B路检测到温湿度超范围时,启动B   路负载。
  1. (加热/除湿输出的上下限可根据用户需求设定,默认温度下限为5度,上限为40度,湿度上限为85%RH)。
  • 手动加热:
  1. 按钮按下时,同时启动加热器A和加热器B强行加热,温度不受控制,温度超过设定值后发出报警信号,报警输出端口接通。
  • 继电器接点:
  1. 最多可达3路(默认)250VAC 3A继电器输出
  • 加热器故障指示:
  1. 当加热器故障时,负载断线指示灯亮起。
  1. 装置面板说明
  • 前面板示意图1所示:
图1
  1. 模拟指示条显示部分
  • 断路器:
  1. 断路器合闸且分闸回路完好时,红色模拟条1亮;
  2. 断路器分闸且合闸回路完好时,绿色模拟条2亮;
  • 手车柜:
  1. 工作位置触点闭合时,红色垂直模拟条3(1)、3(2)亮显示断路器处于工作位置;
  2. 试验位置触点闭合时,绿色垂直模拟条4(1)、4(2)亮显示断路器处于试验位置;
  1. 当手车不处于工作位置和试验位置时,红色发光条3(1)、3(2)和绿色发光条4(1)、4(2)同时闪烁。
  • 固定柜:
  1. 上隔离刀:红色垂直模拟条3(1)发光时,上隔离刀闭合。
绿色发光条4(1)发光时,上隔离刀断开。
  1. 下隔离刀:红色垂直模拟条3(2)发光时,上隔离刀闭合。
绿色发光条4(2)发光时,下隔离刀断开。
  • 接地开关:
  1. 接地触点闭合时,红色垂直模拟条5发光,显示接地开关合闸。
  2. 接地触点断开时,绿色倾斜模拟条6发光,显示接地开关分闸。
  • 弹簧储能显示
  1. 弹簧储能触点闭合时,7发红色,显示断路器已储能。
  2. 弹簧储能触点断开时,7发绿光,显示断路器未储能。
  • 高压带电显示:
  1. LED启辉电压:额定相电压x 0.15  KV(A、B、C三相灯亮)
  2. 闭锁启动电压:额定相电压x 0.65  KV
  3. 当有一相或一相以上带电时电磁锁闭锁(闭锁解除灯灭,闭锁输出结点释放)
  4. 当三相均不带电时,闭锁解除(闭锁解除灯亮,闭锁输出结点闭合)
  1. 传感器的安装
  • 传感器的安装有两种方式:
  1. 采用35mm导轨安装
  2. 采用固定式安装(孔距37.5mm,孔径4mm)
  3. 传感器安装好后,传感器线缆绿色端子的一端接在装置对应的端子上,压线针的一端接至温湿度传感器对应的色号上。
  1. 开孔尺寸及接线端子图
  • 装置的开孔尺寸为:180mm×120mm
  • 安装方式:面板式安装。
  • 背面接线端子图如图4所示:
图4
关 键 词: 开关状态 数码显示 高压显示
公司名称: 扬州康德电气有限公司
联 系 人: 杨长龙
电  话: 0514-82898353
手  机: 17701442619
地  址: 邗江区西湖镇科技创业园522号
邮  编: 225800
KANDE-2000电力(KANDE-2000)
康德智能照明调光模块(KD-0402TG)
康德智能照明控制系统(KD-0816A)
三相导轨电能表(KD300DLC)
液晶多功能电力仪表(KD962EL)
