产品名称: 喷漆房在线式油漆浓度检测报警器
型  号: DX-100
喷漆房在线式油漆浓度检测报警器
本产品的设计、制造及检验均遵循以下标准:
GB16808-2008《可燃气体报警控制器》
GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
GB15322.1-2003《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》
手机远程查看喷漆房用油漆气体浓度报警器 技术参数:
外形尺寸:370mm(L)×305mm(W)×90mm(H)
与RBT-6000-ZLG气体探头器配套使用
LCD液晶屏幕显示:ppm/%LEL
工作电压:AC220V±10%
使用温度:-20℃~60℃
使用湿度:≤95%RH
报警系统:声光报警
报警音量:≥75dB
传输距离:≤2000m
重量:≤4.5kg
使用报警器需要注意的问题:
 1)浓度报警器校准和检测。将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。
2)各种不同传感器间的检测干扰。在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证它对于特定气体的准确检测。济南永拓生产的报警器是以数字信号传输,数字信号抗干扰能力强,精确度高。
3)传感器的寿命。报警器中的核心部件就是传感器,国产传感器的寿命不长,而我们一直采用的是进口传感器,它的使用寿命是国产的2-3倍。
     手机远程查看喷漆房用油漆气体浓度报警器 厂家郑重声明:
1、本产品保修一年,终生服务。
2、自发货之日起,公司为用户建立档案,以便更好的为用户服务。
产品使用
线缆、主备电以及外接设备接好,检查准确无误后即可接通电源,控制器进入90s的预热状态。预热状态结束后,控制器进入正常的监控状态。
正常的工作状态下,液晶显示屏可显示巡检路数、浓度值、单位、时间、报警总数、报警路数、故障总数、故障路数(巡检方式显示)以及故障类型。
正常监控状态下,通过巡检方式显示对应通道的检测浓度值、探测器类型等信息,主、备电指示灯(绿)亮,控制板左侧的收、发指示灯频闪,表明主机与探测器之间通讯正常;右侧收发指示灯为控制器与上位机通讯指示灯,当无上位机连接时,该灯无闪烁。
  报警时(以1、2路产生报警为例)面板上的总报警指示灯(红)亮,喇叭发出报警声,液晶上“报警总数”为2,“报警路数”为1、2循环显示,“报警路数”右侧的时间框同步显示报警时间,与之相对应的继电器动作,此时按下“消音”键可消除报警声音,但继电器仍处于动作状态 。
  任意一路探测器故障时,总故障指示灯(黄)亮,并通过液晶显示出故障总数、故障路数、故障类型,故障喇叭发出故障报警声音。
当主电源出现故障时,面板上主电故障指示灯(黄)亮,喇叭发出故障报警声;备电故障时备电故障指示灯(黄)亮,喇叭发出故障报警声,当主、备电中任意一项故障都会导致充电故障指示灯(黄)亮。
关 键 词: 油漆浓度报警器 油漆检测报警器 油漆气体报警器
公司名称: 济南永拓安防器材有限公司
联 系 人: 祝文才
电  话: 0531-68656331
手  机: 13188871800
地  址: 山东济南市历下区力高国际
邮  编: 250000
汽油柴油罐高精度雷达液位(HL)
便携式酒精检测仪天鹰1号(天鹰1号)
天鹰1号酒精浓度检测仪(天鹰1号)
沥青罐耐高温雷达液位计(HL)
石油储罐雷达液位计安装调(HL)
水泥罐混凝土储罐雷达料位(HL)
Eagle-1天鹰一号酒(天鹰一号)
天鹰1号呼气式酒精检测仪(天鹰1号)
酒安-酒安6000酒精检(酒安6000)
酒安1900呼气式酒精排(酒安1900)
富巴变送器HUBA520(520.943S033401)
化工厂储罐非接触雷达液位(HL)
天鹰一号酒精检测仪-酒精(天鹰1号)
快速排查酒精测试棒酒安S(酒安S2)
打印一体酒安6000酒精(酒安6000)
水泥厂储罐雷达料位计(HL)
huba富巴传感器520(520.943S043401)
制冷用富巴传感器520.(520.954S031401)
瑞士hubacontro(511)
瑞士富巴压力传感器 51(511)
