SP-2102Plus是一款采用智能化传感器检测技术、隔爆型(d)结构、固定安装方式的可燃气体检测仪。标准配置为四位高亮LED显示、三线制4~20mA模拟信号输出;可选配置为RS485 Modbus数字信号输出和三级无源开关量输出、红外遥控器、声光报警器。检测仪还支持输出信号微调等功能,方便系统组网及维护。
产品特点:
智能化LEL传感器,并实现了传感器互换,离线标定和零点自校准等功能
多种信号输出,既可方便接入PLC/DCS 等工控系统,也可以作为单机控制使用
四位高亮LED 液晶显示和本地报警指示
免开盖,红外遥控器操作,单人可维护
一体化声光报警器(选配)
仪器具有超量程、反极性保护,能避免人为操作不当引起的危险
丰富的电气接口,可供用户选择
技术参数:
检测原理:催化燃烧
传感器:微功耗载体催化元件传感器
采样方式:扩散式
工作电源:10~30VDC
最大功率:170mA@24VDC
输出信号:4 ~ 20mA, 可微调
负载阻抗:600Ω
检测精度:±2%F.S.(标定点)
响应时间:(T90) <15s
防护等级:IP65
电气接口:3/4” NPT M
可选3/4” NPT F、1/2” NPT F/M、G3/4 F/M
安装方式:2”立管/ 壁挂安装
其他输出:RS485 Modbus
高报、低报和故障 30VDC/2A,常开/ 常闭可选
环境温度:-40℃ ~+70℃
环境湿度:15~95% RH(无凝露)
环境压力:86kPa ~106kPa
显示方式:四位7 段码高亮显示
4 个LED 状态、功能指示灯
外形尺寸:168.5mm×145mm×105mm(HWD)
壳体材料:铝合金
重量:约2.0kg
防爆认证:Ex d IIC T6 Gb , DIP A
