通用变频器产品简介:
QD800系列变频器是一款通用高性能电流矢量变频器,能替代进口变频器,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。产品采用高性能的矢量控制技术,低速高转矩输出,具有良好的动态特性、超强的过载能力、用户可自主编程,具有独立的监控软件,可接⼊奥卓智能云平台实现远程管控,支持多种通讯总现/PG 卡等,组合功能丰富强大,性能稳定。
技术参数:
最高频率:0~500HZ
输入频率分辨率数字设定:0.01Hz、模拟设定:最高频率X0.025%
过载能力:
G型机:150%额定电流60s;180%额定电流3s
P型机:120%额定电流60s;150%额定电流3s
自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
瞬停不停:瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低,维持变频器短时间内继续运行
可选LCD显示屏:可选配LCD显示屏,中/英文提示操作内容,实现参数快速复制
产品优势:
1.丰富的电压等级
⽀持单相220V、三相220V、三相380V、三相480V、三相690V、三相1140V六个电压等级,并⽀持单相220V输⼊变三相380V输出。
2.丰富的控制⽅式
有速度传感器⽮量控制、⽆速度传感器⽮量控制、V/F控制.
3.丰富的现场总线
⽀持Modbus—RTU,Profibus—DP,CANlink,CANopen四种总线。
4.丰富的编码器类型
⽀持差分编码器、开路集电极编码器、旋转变压器、UVW编码器等。
5.全新的⽆速度传感器⽮量控制算法
全新的SVC(⽆速度传感器⽮量控制)相⽐同类型变频器,带来更好的低速稳定性,更强的低频带载能⼒,⽽且⽀持SVC的转矩控制。
6.强⼤的奥卓智能云平台
设备接⼊奥卓智能云平台后,可利⽤⽹⻚、⼩程序或APP远程查看或修改设备参数,发⽣故障时⾃动电话报警、短信通知,对设备进⾏远程复位,实时查看设备定位。
适用范围:
高性能电流矢量变频器广泛应用可⽤于钢铁、矿⼭、⽯油、电⼒、供排⽔、化⼯、纺织、农业等⾏业各种⾃动化⽣产设备的驱动。
