AZPR3000系列软启动器是融合可最新的电机控制理论和电机保护技术及现代计算机技术的新型设备,是星/三角转换、子偶降压、磁控降压等电机启动设备的理想替代产品,有效降低了电动机的启动电流,可减少配电容量,有效避免电网增容投资,减少了电动机及负载设备的启动能力并延长了电动机及相关设备的使用寿命。软停机功能有效的解决了惯性系统的停车喘振问题,是传统启动设备无法实现的,具有六种独特的启动模式,能够适应复杂的电机和负载情况,达到完美的启动效果,具有完善可靠的保护功能,有效地保护了电动机及相关生产设备的使用安全,电动机软启动器智能化、网络化技术的应用使得电机控制技术适应了飞速发展的电力自动化技术的更高的要求。
AZPR3000系列软起动控制器适用于交流50HZ,380V-660V 75KW-400KW各种负载。
1. 自动检测:首先对自身主要部件和漏电流进行检测,正常后在按设定的方式起动电机。
2. 起动方式:阶耀起动,双斜坡起动,限流起动,电压斜坡起动。
3. 停止方式:自由停车,电压斜坡软停车(可选)
4. 起动时间,停车时间可修开。
5. 保护功能:
A) 具有过流、过载、堵转、软起动器过热保护。
B) 输入电压缺相保护,输出电流缺相保护,三相电流平衡度保护。
C) 过载反时限保护:电机进入运行状态后,当电流大于1.2倍额定值时,控制器按It 曲
线起动反时限保护程序。
D) 故障报警,自动停机或延时停机继电器节点输出。
E) 故障记忆功能,可查询引发故障停机前的数据。
F) 三路外部故障输入保护端子,用于扩展外加保护装置。
6.可方便的实现本机控制,本机和现场两地控制,PLC控制等。
7. 大型LED电流表、电压表等多参数显示功能,自带计算机通讯接口(RS485)。
8. 辅助触点:3对(240V,5A)触点可分别用于隔离接触器控制,旁路接触器控制,起停指示,故障报警控制等。
技术参数
