富巴压力传感器520.932S033401紧凑型511OEM压力变送器可满足机械应力,EMC特性和操作安全性方面的要求,特别适用于要求苛刻的工业应用。该传感器基于Huba Control开发的陶瓷技术,已使用了数百万年,已有20多年的历史。结合的集成电子设计,511系列可在有温度范围内提供高精度。适用于具有的小型系列至高容量应用。
产品特点如下:
1.压力范围:相对压力-1~600bar,绝压0…25bar.
2.过载压力
3.0×满量程(在量程为-1~4bar)2.5×满量程(在量程为6~400bar)2.0×满量程(在量程为600bar)
3. .破裂压力3.0×满量程(在量程为-1~4bar)2.5×满量程(在量程为6~400bar)2.0×满量程(在量程为600bar)
4.防护等级:IP67
5.外壳材质:不锈钢1.4305(AISI 303)
6.温度范围:-15℃~+125℃
7.应用温度(密封情况下的介质温度)
FPM -15~125℃NBR -25~85℃FPM(spec)-40~150℃
8.电压8.0~33VDC,输出4-20mA
8.优越的电磁兼容(EMC)
9.密封材质: 选项材料FPM,NBR,或其它客户要求
10.重量:内螺纹85克,外螺纹95克
11.电源反相保护,静电保护500VDC
12.精度:精度 线性,迟滞,和重复性的总和±0.3% FS
13.过介质停止系统(爆破栓)
14.动态响应:可适合静态和动态的测量,响应时间2ms,通常为1ms
15. Quickon快速连结,节省60%配线时间UL、CSA、CE认证
富巴压力传感器520.932S033401瑞士富巴自动化控制有限公司位于苏黎世。它源自于1945 年4 月26 日成立的杰卡富伯有限公司发展而来。公司名字Huba由公司创始人的名字Jacob Huber和Baden地名组合而成。 在1989 年之前,瑞士富巴还有太多的产品。1989年公司管理层做出战略性决定,即集中力量发展压力测量技术,也因此公司转让了阀门和卫生相关的技术。 如今,瑞士富巴制造的成百上千万个压力开关和压力传感器在世界各地应用于各个领域。在很多领域,瑞士富巴的产品已被认为是市场者。 为了保持并扩大在市场上的地位,持续不断地在技术开发上进行投资。 从1995年以来,员工人数从原先的130 名增加到了325多名。因而,瑞士富巴也成为当地生产厂家之一。富巴压力传感器520.932S033401
