产品名称: 酒安6000酒精测试仪呼气式
型  号: 酒安6000
酒安6000酒精测试仪呼气式
酒安6000主机采用高性能、处理能力强大的32位嵌入式处理器、高精度的全金属气泵采样系统及先进的算法和快速复零电路设计,使得测试速度大大提高,而且测试清零时间明显缩短;打印机与主机为一体,测试完成后立即打印结果。
技术参数:
项目
指标及参数
测量模式
主动吹气模式---取用,连续被动模式---排查用
传感器
燃料电池电化学酒精传感器
输入方式
3.2英寸触摸屏+3个按键
输入内容
车牌号,警号,驾驶证号等
打印方式
与主机一体化
主动模式——取模式
测量范围(BAC)
0-550mg/100ml
血液酒精浓度范围(BAC)
误差
0-100mg/100ml
±5mg/100ml
100-200mg/100ml
±5%
>200mg/100ml
±10%
被动模式——排查模式
测量范围(BAC)
0-100mg/100ml
灵敏度
非常灵敏
报警
红黄绿三级报警,报警浓度可设定
测量时间
用户可以在仪器上自己调整
短
1秒
长
15秒
默认
8秒
工作温度范围
-30℃~60℃
贮存温度范围
-40℃~70℃
吹气量
1.0L,2.5秒
吹管
单向一次性或根据客户需要
预热时间
5S
归零时间
前一次测量值为:0-100mg/100ml     约3秒
前一次测量值为:100-200mg/100ml   约5秒
前一次测量值为:>200mg/100ml     约7秒
主机电池
2000mAh/7.4V锂离子充电电池
电池测量次数
一次充满电可工作1000次测试
显示屏
3.2英寸、26万色,全彩色点阵液晶触摸屏
存储器
日期、时间、车牌号、警号、驾驶证号等信息(5万条记录)
校准周期
每6个月一次或根据相关要求
关 键 词: 酒精测试仪 呼气式酒精测试仪 酒安酒精测试仪
公司名称: 山东鸿泰仪表有限公司
联 系 人: 佟福强
电  话: 0531-68656331
手  机: 15069124336
地  址: 历下区奥体西路力高国际
邮  编: 250000
呼气式酒精含量测试仪天鹰(天鹰1号)
Eagle-1酒精检测仪(Eagle-1)
酒安S2呼气式酒精含量检(酒安S2)
天鹰1号打印酒精含量检测(天鹰1号)
天鹰一号酒精浓度测试仪E(天鹰1号)
棒式酒精含量检测仪-酒安(酒安1900)
呼气式酒精检测仪 酒安6(酒安6000)
酒安6900酒精含量检测(酒安6900)
快速排查酒安A10酒精测(酒安A10)
呼气式天鹰1号酒精浓度检(天鹰1号)
酒安S2指挥棒式酒精测试(酒安S2)
济南酒安牌酒精含量检测仪(酒安1800)
甘肃兰州化工储罐液位检测(ET-LLA)
HUBA520.933S(520.933S033401)
520.933S0334(520.933S033401)
富巴压力传感器520.9(520.932S033401)
天鹰1号EAGLE-1酒(天鹰1号)
酒安系列酒精检测仪 酒安(酒安A12)
酒安1800酒精检测仪(酒安1800)
