电磁式振动试验台应用于汽车零部件、仪器仪表、玩具等各行各业的产品设计、研发、制造过程中,模拟产品在运送、使用中产生的碰撞及振动,检测产品实际工况和结构强度。控制系统采用品牌高感度触控式彩色液晶显示器,直接触摸选项,测试参数设置直观、简捷,适时显示当前执行程式、适时显示当前振动频率、绘制频率曲线功能。
产品特点:
1、同一台面实现X、Y、Z三轴振动,程序控制,频率精准、平衡,长期运转不漂移;
2、具有单点、段、多段的时间定时;
3、无级调整振幅,具有扫频及定频功能,适应不同行业的测试要求;
4、内嵌式振幅预测程序,四点同步激振,台面振动均匀;
5、增加抗干扰电路解决因强电磁场对控制电路干扰,台面无磁性和静电。
6、采用复合型工业材料制造,精密加工,台体美观大方,人性化操作及控制,采用专用测控模块,使设备工作更稳定。
技术参数:
尺寸:50*50、75*75、100*100cm
调频范围(Hz):5~500
产品负载(Kg):50
频率精度:0.1 Hz
加速度:20g
控制方式:工业触摸屏
振幅(mm):0-5(注:需选配振幅传感器方可显示)
激振方式:电磁式
调幅方式:电子式调幅
振动方向:三轴(X+Y+Z)
振动波形:正弦波
测试模式:定频、扫频、倍频、程式、对数、随机
设时范围:0-9999H/M/S分任意设定
循环次数:0-9999任意设定
电源电压:220/50±5%(V/Hz)
