可程序恒温恒湿试验机主要为电子零件、工业材料、成品研发、生产、检验各环节的试验提供恒定湿热,复杂高低温交变等试验环境和试验条件。适用于:电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具、科研、航天、建材等各行业。
可程序恒温恒湿试验机技术参数:
温度范围:-60℃~+150 ℃ (风冷式)
湿度范围:20 %~98 % RH
降温速率:RT~0℃/30min(空载)约1℃/min
升温速率:RT~+150℃/40min(空载)约3℃/min
温度稳定度:±0.5℃
温度均匀度:±2.0℃
控制器:7英寸超大触摸AP-900智能可程式、可远程温湿度控制器
内外箱材质:测试区内箱不锈钢板 ( SUS # 304 ),外箱烤漆
外箱灯源 :高亮度照明灯
同温层结构设计:有效避免箱体顶部凝结之技术
观测视窗:观察试品使用 ( W*L 28 * 35 cm )
视窗防汗设计:采电热器装置,防止水气凝结 ( 40 W )
测试孔:可外接测试电源线及信号用 ( 直径50 mm )
机台滑轮:采滑轮移动调整摆放位置与强力螺栓固定位置(200Kg / 轮 )
保温层:硬质聚氨酯泡沫
箱内盘架:可活动调整栅盘架与不锈钢条状栅盘二只(盘架每间格 5.0 cm)
箱门:采双道隔热气密迫紧,有效隔绝外部温度泄漏
工作方式:0℃~-40℃机型采用**压缩,-40℃~-70℃采用二元复叠制冷方式
制冷压缩机:法国泰康全封闭低噪音转子式压缩机
制冷剂:R404a/R23(臭氧耗损指数均为0,R23为复叠式制冷系统采用)
冷凝器:风冷式:翅片管式换热器。水冷式:壳管式换热器
蒸发器:翅片管式换热器(兼做除湿器)
板式热交换器:不锈钢钎焊板式换热器(复叠式制冷系统采用)
节流装置:膨胀阀+毛细管
